Прошу совета по печке для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем gabber, 10.06.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сделал бы,только трубы выходят одним концом к стенке.Боюсь.А печь развернуть-пол бани займет.
    Сергей,а сколько примерно кг камней засыпаете?
    Уголок над топкой однозначно прогнется.
    Жаровые трубы будут прогревать помещение в ущерб нагреву камней.
    Слишком много металла ,со временем он расшатает кладку.
  2. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    1) трубы к стенке выходят низким концом, те в них поступает воздух (и охлаждает трубы), горячий воздух выходит через верхний конец трубы. Стена нагревается так же как и все стены в парилке.
    2) на схеме верхнее перекрытие топки - металл лист, я делаю из кирпича, те без металла.
    3) трубы нагреваются сразу а плямя идет через камни, никакого ущерба нет совсем.
    металл - только трубницы через термо прокладку между трубой и корпичем. Зазор не позваляет расшатать кладку.
    А камней максимальное количество, те от нижнего колосника каменки и до самой дверцы...сколько кг не мерил но много. После протопки( дети и женщины парятся от трубниц) основной каменкой не пользуются...пока они напарятся и накупаются...каменка уже прогрета достаточно. Кидаю охапку осиновых палок.. через 10-15 мин они прогорают (осина дает длинное пламя и сжигает сажу с камней)...перекрываем задвижку на выходной трубе и паримся. залить пытались - нереально.камни передают тепло друг от друга и если верхние от воды остывают - нижние их быстро нагревают до одинаковой температуры..
    по схеме 7 трубниц...народ делает 2 вполне достаточно.у меня 4, две с камнями (на 150) и две пустые(на 100 для быстрой циркуляции воздуха)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А альбомчик скидать не хотите, Сергей? Как все получилось...
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Очень просим.Архиважно.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    сделаем, не вопрос, только после выходных, так как все дома.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Жду понедельника.Пока не буду в выходной делать фундамент под печь.
    Сергей ,где то видел давалась порядовка Максимки ,не могу найти.Если не сложно киньте ссылочку.Надо в выходной покрутить с расположением в парной.Спасибо.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот посмотрел на форуме русбани- жаровые трубы почти упираются в стену и стена защищена только листом шифера.Думаю маловато места между стеной и печкой для притока воздуха,где то 5см,и расстояние не пожароопасно.Не есть гут!
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Каждый решает сам...
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это я к тому ,если кто зайдет по ссылке,так не делали.А то ведь там автору никто замечание не сделал.
    Сообщений перевалило за 55 ,а где же кнопка для редактирования?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    https://depositfiles.com/files/v5bt6a0n7
    Загрузил новые и старые файлы для Максимки со статьей в журнале Дом №6.
    Пользуйтесь.:)
    Кстати - мне это нравится все больше и больше.:)]
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Владимир,картинки красивые,и стрелочки нарисованы как на карте театра военных действий.А по сути? Вобщем советую еще раз почитать принципы проектирования печей у Кузнецова.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я их знаю. Но это печь для бани. Кузнецова - для бани точно делать не буду.
    Здесь убрано последнее не нравившееся мне звено - огонь через камни, на которые льют воду. Нет сажи. Нагрев быстрый.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Чем проще ,тем лучше для банной печи.Не даром до сих пор есть любители каменки "по черному".ИМХО прямой нагрев камней лучше.Об этом говорил В.Жирнов,и я с ним полностью согласен.
