Как правильно нашить Имитацию Бруса в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sve1990, 26.04.16.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Всем здравствуйте! Осенью прошлого года одна из компаний построила нашей семье небольшой загородный дом в финском стиле. Домик получился замечательный. В сентябре обшили фибросайдингом. Теперь приступаем к ВНУТРЕННЕЙ отделке. Сразу оговорюсь, что семья небольшая, проживание на лето, ну и с возможностью приехать в любое время. Приступаем уже вот-вот,а ясности правильности действий нет. Помогите! Собираемся обшивать ИБ. Я думала: СИП панель, пароизоляция швов, и далее ИБ. Получается ИБ прямо на Сип. Но наш подрядчик нам очень настоятельно рекомендует ИБ на обрешётку.Связалась со строительной компанией, они также говорят про обрешётку.Кто как делал? Именно Имитация Бруса
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @sve1990, вам ответов @Smally в его теме недостаточно? Подрядчик тот же, решение по отделке тоже.
    Если вам подрядчик по дальнейшим работам по строительству дома даёт советы, к ним надо прислушаться.
    Моя точка зрения состоит в том, что если надо получить дополнительный зазор для прокладки каких либо коммуникаций, от надо делать по обрешётке. Если нет желания при установке подрозетников сверлить внутреннюю обшивку СИП панелей - то делайте по обрешётке. Если хочется большей звукоизоляции, то делайте по обрешётке. Пока вижу одни плюсы за обрешётку.
    Но и если напрямую закрепите фальшбруса или имитацию бруса на СИП то это не противоречит ничему. Материалы однородны. Сюрпризов быть не должно.
  3. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Уважаемый kord! С@Smally у нас действительно строила одна компания, и дом у него и снаружи, и внутри обшит ИБ. Только по другому. В его теме я уже писала, что нет чётких правил по ремонту в домах СИП. К сожалению. Лет через 5-10, наверное, эти правила сформируются, а сейчас их нет.
  4. kord
    kord
    kord
    Какие бы ни были правила - им свойственно меняться. На основании опыта в том числе. Поэтому, я бы полагался ещё и на мнение того, кто будет выполнять данный подряд по отделке. Если вы доверяетесь ему и нет противоречий с вашим мировоззрением - то в путь. Мнения других вы уже послушали. Осталось принять подходящее для вас наилучшим образом.
  5. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally, как Вы думаете: мне мои строители настоятельно советуют на стены пирог: Сип, пароизоляция швов, обрешотка, ИБ. Я изначально этот вариант не рассматривала. Считала, что хватит параизоляции швов и сразу ИБ. Теперь если пустота (обрешётка) будет, как шкафы вешать, да и нужна ли она. На кухне для усиления (для подвески шкафов) собиралась пропустить гипсокартон. Опять вопросы...
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Sve1990, обрешётка для чего планируется? Для того, чтобы спрятать коммуникации? Тогда она нужна. Если коммуникации будут внешние (электрика в коробах и открытые трубы водоснабжения и отопления), то не нужна. У меня ИБ закреплена прямо на СИП через пенофол поскольку всё снаружи. Второй вопрос: какова толщина ИБ. У меня то ли 27 мм, то ли 29 мм, сейчас не помню, но считается, что довольно толстая и может сама выдержать вес ящиков и приборов. Поэтому я не усиливал. Если будет обрешётка с пустотой и тонкая ИБ, то можно на обрешётку сначала на всякий случай дополнительно закрепить фанеру или ОСП, а потом поверх положить ИБ. Плюс, при навеске использовать длинные шурупы, которые пройдут и СИП панель. Я так думаю.
  7. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,в том то и дело, что проводка будет наружная. ИБ - Вельский Лес. Толщина 20 мм. Считается хорошей, но толще нет. В понятии нашего подрядчика смысл в пароизоляции швов теряется, если мы ИБ набьём прямо на СИП, мол не будет вентзазора.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Sve1990, ничего не могу сказать про это. Думаю, что специалисты-строители должны знать это лучше. У меня внутри на СИП закреплён пенофол 5 мм с одной фольгированной стороной и сразу ИБ. Никакие швы я не пароизолировал вообще.
  9. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    В том то и дело, что нет чёткой инструкции, что делать с ремонтами в домах СИП. Все делают как считают нужным, правильным по их понятиям. На форуме все дружно обсуждают как надо делать, делают, потом все опять же дружно обсуждают, на чьём-то горьком опыте, что к Сип домам это никак не подходит. Связалась со строительной организацией, что строила дом -они правильным считают ИБ на обрешётку.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Значит, так. :) Появляется место для коммуникаций, если это нужно.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sve1990, Подрядчик плохого не посоветует. Я бы только сделал пароизоляцию по стенам, что выходят на улицу. Все.
  12. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    SergeyU,будем делать пароизоляцию швов (граничащих с улицей).Потом ИБ. У Вас я поняла и швы на полу заделаны. Сейчас, поуспокоившись, Вы считаете это необходимо? Я не говорю о ванной и кухне-там гидроизоляция будет.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sve1990, на первом этаже думаю необходимо. Чтоб с подполья влажный воздух в дом не шел...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мы про внутреннюю отделку ИБ говорим?
    Вентзазор нужен чтобы отводить лишнюю влагу. на фасаде понятно -за счет конвекции: возможности воздуху входить в щель снизу, проходить через вентзазор вверх и через верхнюю щель уходить, забирая влагу если она есть. А внутри смысл зазора? внизу и внизу делать зазор и каким то образом обеспечивать конвекцию (греющим плинтусом?). Чо-то не то...
    При этом получится доп барабан по стенам. Мы тут бьемся над гулкостью СИП, а такое решение эту проблему некисло так усугубляет...
    ИМХО если чё.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это наитие пришло к нам из пирога финских саун и дачных домов (при залповом прогреве, бывает стадия сырости).
    Хотя может sve1990 какие игры с водой будет дома устраивать.
