1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ, 5*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Simple-5, 26.04.16.
  1. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Дом для ПМЖ, 5*9
    Доброго дня!
    В связи с некоторыми семейными трудностями, с женой решили построить дом на месте старого сгоревшего (остался фундамент), вначале был 5*5, затем пристроили еще одну пристройку и для него фундамент 4*5. Из чего возводить коробку пока тоже в раздумьях.
    Проект пока составили такой. Дом планируется пока для нас с женой, а затем и для 1-2 детей, потом он будет оставлен как гостевой и в будущем построен побольше, дабы вместить всех детей)
    Пожалуйста, оцените планировку, может быть что-то куда-то лучше перенести или убрать, или добавить или объединить.
    Буду рад любым советам!
  2. aravan
    aravan
    aravan
    у вас там четкий план на детей? по описанию сейчас нет, будет один-два, потом остальные.) молодцы, вообще. даже имена и пол уже придумали.
    мне лестница не понятна. на картинке маленькая, а ести ставить как надо то вход в спальни не получится. так нормально
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так фундамент цельный или две части?
    Если фундамент цельный, то кухню и гостиную надо поменять местами. Лестница у вас крутая, надо сделать длиннее.
    На втором этаже объединить две спальни по 7м2 в одну родительскую. Остальные будут для детей.
  4. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Да нет, это мое имя и жены, мы хотели бы разные спальни-кабинеты, чтобы у нее был свой уголок и у меня свой.
    Лестница для меня тоже загадка, не пойму, какую ставить. Ширина коридора 2 метра, лестница в длину - 1 метр. Если делать больше, тогда нельзя будет войти в детскую и в санузел. Или думаю может быть нижний пролет, который идет по стене гостиной, сделать длиннее, а второй, который по стене ванной, короче, чтобы дверь в ваннуб открываться могла?
  5. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Нет, в начале был дом 5*5, по советским стандартам, потом к этому фундаменту пришили еще один, ленточный, 4*5. Менять местами не хотелось бы, потому как придется воду через весь дом протаскивать, хотя скважина находится как раз в 4-5 метрах от правого верхнего угла.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    начинайте лесенку от проема в гостиную, первый марш длинный, может (должна) пройти приемлемая, 1 м длины лестницы - недопустимо
  7. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Да, но тогда не получится сделать в ход в одну из комнат, потому что он будет как раз над лестницей.
  8. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    В ваших размерах плясать от лестницы. В доме планируется проживание беременной женщины и в последующем детей. Вы должны думать о том, как она с животом будет спускаться по вашей лестнице, а как с ребенком на руках (особенно ночью, спросонья), смогут ли малыши самостоятельно спуститься вниз... Лестница должна быть удобной и безопасной, пусть даже вы не планируете долго жить в этом доме. А мебель занести? Шкаф? Кровать? Как? Сейчас у вас мягко говоря стремянка - вверх ползком, вниз спиной вперед.
    Посмотрите на мои мысли. И заодно подумайте, быть может детскую планировать на одного ребенка с возможностью разделения ее на две. Пока у вас нет детей. В жизни бывает всякое. Вы банально можете не захотеть рожать второго после рождения первого :) А может пока они маленькие, им будет достаточно одной комнаты на двоих, а там вы уже построите большой дом. А может быть у вас сменятся приоритеты и увлечения, и вы с удовольствием поменяетесь своими будуарами с детьми - вы переедете к ним в комнату, а они разъедутся по вашим. В общем, подумайте.
    PS Мебель на планах для примера, но в реальных размерах, чтобы вы могли ощутить возможности пространства.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как пришили? Он стал монолитом или две слабо связанные части с разным поперечным сечением ленты? Насколько гарантированно отсутствие взаимного смещения?
    Ничего не понял. Кухню лучше иметь на севере, а гостиную на юге. У вас вода будет подаваться в кухню и санузел, которые ближе к скважине. В чем проблема?
    Опять не понятно. Егор и Вика - это вы с женой? Вы будете проживать в разных спальнях?
    По моим понятиям на втором этаже надо иметь родительскую спальню около 14м2 (объединяются комнаты обозначенные "детская" и "гостевая"). А те которые "Вика" и "Егор" будут нормальными детскими по около 9м2. Роль гостевой на случай переночевать может исполнять изолированная гостиная.
    С учетом написанного выше немного поменял
    Две малые спальни объединены в большую.
    В первом варианте вход в спальни наверху изображения будет удобнее для заноса мебели. Вход в санузел 1-го этажа отодвинут от входа в дом.
    Во втором варианте наверху добавлен туалет.
  10. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Вот этого пока не знаю, это было давно. Надо будет приглашать специалиста, чтобы он вообще посмотрел фундамент, как он сделан и выдержит ли такую коробку. Но по-моему площадь сечения у него разная.
  11. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Я прошу прощения, я неправильно ориентировал дом. Вход в дом смотрит на север, то есть верх это запад.
    Это больше не разные спальни, а кабинеты, потому как я частно работаю до позденего часа, и не хочется приходить, и будить жену, поэтому и думали о разных комнатах.
    Спасибо, очень интересно, но как-то странно смотрится лестница на кухне, это же все запахи будут напрямую на второй этаж идти. А размер лестницы на первом рисунке какой получается?
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    покажите размеры в вашем плане (внутренние) по помещениям и габаритные (внешние) домика
  13. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    Тут надо исходить из высоты потолков. Соответственно, чем выше потолки, тем больше ступеней, тем больше места надо под удобную лестницу. Я под нее "отрезала" квадрат 2х2 примерно, для лестницы с забежными ступенями при потолках ~2.5 по идее должно хватить. Надо считать. Удобную лестницу с поворотной площадкой при условии, что наверху будет 4 комнаты, вписать сложно, под нее уже примерно 6 квадратов надо.
    Понятно. Почему бы вам тогда не сделать полноценную общую спальню и маленький кабинет со спальным местом прямо при ней? Ну, например как-то так. И как пример обстановки кабинета. Тогда можно было для лестницы еще несколько ступенек выиграть, сделать ее более удобной.
  14. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    А если пожертвовать душевой на втором этаже, и сделать просто небольшой туалет, то можно поменять спальню и кабинет местами, сделать кабинет проходным. Ваша жена будет спать спокойно, а вы спокойно работать, выходить-заходить. При таком плане вы сможете вписать хорошую удобную лестницу с площадкой.
    PS В гостиной кровать "затесалась" - это случайность :aga:
  15. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Отличный план. Единственно что, кухню с ванной надо как-то поменять, потому сад получается с правой стороны, а внизу маленький закаулок с хоз. постройками. Тогда получается, что дверь сместится, и лестницу нормально уже опять не впишешь.
