1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1-этажный каркасный дом 9*9 с гаражом. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем fanton15, 26.04.16.
  1. fanton15
    fanton15
    fanton15
    Требуются советы и критика по проекту каркасного дома. Кто что думает? Возможно, что-то нужно переделать, какие-то скрытые моменты? Заранее спасибо.
  2. aravan
    aravan
    aravan
    Думаю вход в ванну с улицы очень удобный.
    лучше, когда из гаража вход в прихожую, а не в центр дома, откуда придется носить грязь.
    где топочная? заполните опросный лист.
    если по сторонам стрелка стоит привильно, то гараж у вас очень удачно расположен для инсоляции.
  3. fanton15
    fanton15
    fanton15
    Это, конечно, не вход в ванну, а небольшое окно)
    запланировано два входа в дом: первый - центральный через прихожую и коридор, и второй - из гаража через хозяйственное помещение, где будет котел и т. п. Из гаража еще доп. дверь во двор.
  4. fanton15
    fanton15
    fanton15
    1. Регион застройки - Архангельская область
    2. Планируемые материалы для строительства - каркас из досок 50х150
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? -1 этаж, высота 2800,
    4. Будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - твердотопливный котел
    6. Для молодой семьи с ребенком
    7. помещения - кухня, гостиная, спальня, детская, санузел, хозяйственное помещение, гараж. хотелось бы кладовку при кухне и небольшой кабинет, но не укладывается в площадь. Именно поэтому компьютерный стол расположили в спальне
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - газа нет
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - нет
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - не принципиально, но лучше если будет звукоизоляция
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - личный санузел - не в этом доме, слишком небольшая площадь. гардеробная - будет что-то вроде встроенного шкафа в спальне, вряд ли это можно назвать гардеробной
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - планируется низкая перегородка типа барной стойки с возможностью находиться в зоне кухни и контролировать то, что происходит в гостиной, именно поэтому основная рабочая поверхность расположена лицом к тем, кто находится в гостиной.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Крышу какую планируете? куда скаты?
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fanton15, добрый вечер. Данная планировка неудобоварима, переделывайте её. В архитектуре внешнее должно сочетаться с внутренним. Что же получилось у вас? Дом - квадрат, а планировка - авангард. Такого быть не должно.
    Зачем вы сделали кривой коридор по центру дома, чего вы хотели добиться? Оригинальности? Так не получилось.
    Почему такой огромный гараж? Для чего он вам? Судя по дому у вас бюджет ограничен, но тогда зачем вы делаете гараж на две машины? При ограниченном бюджете приоритет отдается жильцам дома, а не машинам. 78 кв. м у вас общая площадь дома, а сколько площади вы отдали гаражу? 50 кв. м? Для чего, зачем, почему?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Димон2012, рано) я хотел объяснить человеку, что крышу опереть будет некуда, Ну или получится шедевр, который можно будет в вашу тему добавить
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @fanton15, посмотрите готовые планировки и допилите под себя. потом к нам на суд:)
  9. fanton15
    fanton15
    fanton15
    двухскатную, низкую, метра полтора в коньке, от полтора в коньке. Скаты на север-юг.
    Димон2012 внешнее с внутренним сочетасться не должно
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fanton15, да? Вы уверены? Тогда вы заблуждаетесь.
  11. fanton15
    fanton15
    fanton15
    Все равно спасибо за ваше мнение.
    Очень требуется еще конструктивная критика
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fanton15, начнем с того, что проект плохой.
    1. Начнем с целесообразности гаража. Каким вы его видите? Теплым или холодным? Если теплый, то топить придется много, если холодный, то смысла никакого нет. Зачем вам такой огромный гараж при относительно маленькой площади дома? Вы машину любите больше, чем семью?
    2. Какой смысл от кривого коридора, который изуродовал все помещения в доме? Он сделал их угловатыми, а это приведет к усложнению строительства и отделки. При этом форма дома никак с этим коридором не согласуется. Вы обратите внимание на кухню-столовую, вы видите, как сложно её организовать?
    3. Ванную целесообразнее перенести поближе к спальням + сделать отдельно туалет
    4. Мест для хранения нет.
    5. От выносного тамбура смысла нет, его можно сделать непосредственно из коридора
    Вот вам примеры аналогичных домов.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  14. fanton15
    fanton15
    fanton15
    1 гараж - то скорее навес со стенами (без пола, без утепления), стоимость его около 50 тыс, делать его буду в последнюю очередь, сейчас нужно только предусмотреть выход из дома в него. в этом и возникла трудность. в основном, будем пользоваться этим входом в дом.
    2 Коридор - какой получился, не принципиально, туристов водить по нему не буду, поэтому главное чтоб места меньше занимал и удобно было.
    3 по ванной согласен, нужно по-другому подумать. Старались, чтоб ванна и кухня были в одной части дома, для рационального отведения.
    4 местом для хранения будет "котельная", шесть квадратов для этого отведено, кроме того, есть встроенный шкаф в спальне
    Да, не скажу что очень нравится, но не вижу принципиальной разницы, просто так получилось
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fanton15, а т. е. вы хотите сарай и не хотите ни над чем думать? Ну тогда ладно, хороший проект, можете строить. Все ваши требования выполнены.
    Вы несете откровенную ахинею. Для гараж будет заливаться единый фундамент и делаться единая кровля. В противном случае есть вероятность того, что гараж у вас будет гулять отдельно от основного дома.
    Коридор у вас такой получился, потому что вы его таким сделали! Не знаю почему, но сделали. И это неправильно, вот просто неправильно.
    Котельная - это котельная, а не кладовка. Туда максимум можно поставить стиральную машину и котельное оборудование. С учетом ТТК там еще должно топливо храниться.
