Водозаборные колонки какие установить на участке?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Osinka_12345678, 26.04.16.
  1. Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Водозаборные колонки какие установить на участке? Надо пока 3, а потом добавлю до 5, участок большой, очень тяжело весной шланги доставать, а осенью сматывать. Как бы люк такой в земле куда можно шланг легко через коннектор присоединить.
    Вроде это не автополив.
    Есть колодец.
    Насос погружной автомат можно оставить на зимовку в колодце? Какой купить?
    Кроме Гардены ничего не знаю. Какие еще бывают и где покупать?
    На какую глубину копать?
    Спасибо.
  2. ZerGOmfo
    ZerGOmfo
    ZerGOmfo
    Омск
    Обязательно ли скрытое размещение для точки водоразбора? Если да, то Гардена. Есть похожие варианты от собственной марки строительного супермаркета "OBi" для труб ПНД ввиде http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_LUX_3%2F4/2054229 и http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_LUX/2054237
    Более простым кажется вариант оформления точки водоразбора в виде колонки - для этого достаточно тройника, отвода и крана для подключения шланга.
    Как правило, насосы на зиму в колодцах не оставляют, если есть вероятность, что может произойти превращение воды в лед. Кстати, по этой же причине, следует предусмотреть, при прокладке подземного трубопровода перепад в 2% и дренажный кран с колодцем, куда можно осенью слить воду из системы.
    Глубину следует выбирать из конкретного места, соотношения затрат и возможностей, но можно предположить, что глубже 50-70 см для чисто летнего водопровода копать не следует. Если есть возможность, следует уточнить у тех кто делал так в данной местности, особенности глубины, необходимость добавления "постели" из песка и т. д.
