1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Маленький домик баня со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем irgen24, 26.04.16.
  1. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Приветствую. Обзавелись мы наделом как молодая семья, пока воюем за дороги и делаем черновые работы на земле. Время на постройку еще есть и решила я подготовить проект, чтоб накинуться потом махом.
    ТТХ коробки: т. к. вопрос ПМЖ остро не стоит то нужен небольшой каркасный домик, дачный, т. е. наездами на выходные и в праздники. остановилась на 7х5 (возможно 6х6), с односкатной крышей, внутри - парилка, моечная, небольшой биотуалет, комната и недокухня. утепление стен - минвата 150мм со всеми паро и ветро изолами + вентзазор, обшивка ОСБ. пол и крыша - такой же пирог только 200мм так же ОСБ. ОБЯЗАТЕЛЬНО - второй ярус, второй свет ну и синонимы, для увеличения спальных мест на случай приезда гостей.
    ТТХ рабочих: я - моск семьи со строительным образованием и работой по томуже профилю, знаю как фирмы строят, потому стойкое желание делать самим. муж - ленивый но терпеливый и сильный, сказал чтоб я все придумала а он сделает по моим хотелкам. тесть, свекор, друзья- дополнительные рабочие руки.
    Хотелка: умучила скетчап, неделю ковырялась чтоб эту простоту нарисовать, но всетки, чтоб не делать сразу глобально и неправильно, хотелось бы советов. Представление мое дом.jpg дом1.jpg дом3.jpg дом4.jpg
    Вопросы:
    1. дом 7х5, высота с одного бока 2.5м, чтобы сделать второй свет с другого бока высота +1.5-2м, градус я так понимаю 15-20, достаточно для северозапада?
    2. фундамент под такое строение по методам с форума, в виде труб асбоцементных или пластика д. 200мм и внутрь раствор, шаг 1.5-2м глубиной 0.5м и плюс над землей 0.4-0.5м. выдержит? или рассмотреть вариант с покрышками? грунт - сосед копал колодец, первые 2 кольца говорит чтото вроде глины, все остальное что то гравийное и тяжелокопаемое, участки в березовом пролеске.
    3. т. к. перекрытия не будет, можно ли кровлю делать "стропилами" по короткой стороне, т. е. 5м, вроде как не совсем по технологии, скат то получается в сторону длинного размера. или делать стену банного отделения капитальной и сначала на нее опирать стропила 5м и потом перекрывать баню 2м? (ну плюс свесы естестно)
    4. второй свет я предполагаю делать так - ширина 1.5м по сторонам опирания балок пола на высоте 2-2.1м (соответственно наружние стойки тоже 2-2.1м). дальше делаем обвязку и добиваем высоту второго яруса до нужной высоты (т.е. +1.5-2м), так или нет? шаткой эта конструкция не будет? (ну делают же как то 2й этаж полноценный)
    5. т. к. второй свет длинной 5м, нужно ли делать посередине опору, или лаги 200х50 на ребро выдержат нагрузки на такой длине (по плану получается 3 лаги длиной 5м с шагом 0.5м)?
    6. нужны ли укосины по углам для таких размеров 5х7?
    7. стойки планирую из доски 100х50, имеет ли место быть вот такой вид стоек каркаса, хочу для того, чтоб минвата легла "вразбежку", перекрыть мостики холода. отопление - печка аля буржуйка современного типа с длительным горением, в парилке примерно тоже только для бани. 4 (1).jpg или лучше вот такой вариант с доп. обрешеткой 50мм uteplenie-karkasnogo-doma.jpg
  2. aravan
    aravan
    aravan
    1) почему одно окно?
    2) будет потрачено много сил ради этих 35м.
    3) лестница будем между окном и квадратиком на ножках ?
    4) почему о темноволосых родителей светлые дети?
    5) второй свет играет красиво, когда использует светлую, красивую гостинную и не двери и коридор.
  3. aravan
    aravan
    aravan
    Уже не плохо. Думайте.
  4. aravan
    aravan
    aravan
    @irgen24, а кем вы работаете в строительстве? отделка? а то столько вопросов.
    вообще похоже, что вам кто-то сказал что из крыш самая простая это односкатная, а ширина дома должна быть до 5м, чтобы перекрыть шестиметровой балкой. от этого и отталкиваетесь.
  5. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    1. окна 2, в торце по стене где стол-диван. в будущем возможна пристройка с того торца доп. помещений, чтоб вместо окна возможно было сделать дверь
    2. много сил на что, на столбы или шины? варианты то какие?) и много сил в чем? ну бурить под трубы да, трудозатратно, а в покрышковом фундаменте какие затраты? к тому же мы ж не спеша, год у нас точно есть, этот летний сезон и следующий еще можно повозиться с подготовками к возведению стен, пока финансы копятся
    3. пока незнамс, пристроим какнить, квадратик на нодках - "буржуйка"
    4. сама вшоке) мои оба блондины пока, но темнеют с годами)
    5. дело не в игре второго яруса, в целях увеличения пространства, детей например туда загнать что не мешались или гостей)
  6. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    вообще сметчик, но поработала в свое время и конструктором, и мастером на стройке, ну и отделка святое, дома то ремонт тоже свой родной) ну вообще сама как то к этому пришла, не хочется городить доп. стен, баня-парилка-санузел-комната. усе) больше никаких стен. не правильная мысль? про односкатную - почитала поизучала, двускатная тоже не сложная, и благо есть отец консультант, сам себе сруб поставил в деревне. все исходит из тотальной экономии, даже на площади крыши, т. к. нищие мы как и пол страны
    и дом не для пмж, для ночевок, т. к. выезды на дачу планируются именно с целью прибывания на воздухе, а дом - помыться, переночевать и снова на природу) но важно чтоб и зимой тепло было, как минимум для бани и в туалете) в городе итак в коробках насидимся еще
  7. aravan
    aravan
    aravan
    2. если, например сделать дом на 2м длиннее (9 на 5) то получится полноценная спальня на 1-ом этаже и такая-же на втором. не будет нависающих балконов (в жизни выглядит не красиво) с низким потолком на 1-ом этаже. по расходам - на разрешения и планировку - те же, на водостабжение и электричество те же, на логистику - думаю те же или не сильно изменится (вы же сами будете почти все возить). ну, купите чуть больше стен и 10м крыши. посчитайте сколько это в деньгах. за то там сможете жить долгий срок и комфортно.
    3. я так и подумал что это буржуйка, но не смог разглядеть. ставте печь в гостинной, которая топит баню. привыкнув можно топить оба помещения., на трубах съекономите и дрова в одном месте.
    п. с. 1. простите за русский - не родной, стараюсь.
    п. с. 2. посмотрите приложенную картинку и попробуйте нарисовать такой план, может что выйдет больше понравится.
  8. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    разрешения - всмысле на строительство? пока не планируем)
    водоснабжение - колодец с насосом
    электричество - только на свет и быт. приборы, топить им точно не будем
    логистика - ну да, либо сами либо друзьями за бензин и шашлык машлык
    а топить оба помещения - объем то не большой для одной печи? и летом как тогда баню топить если печка одна, в комнате то тоже душман будет
  9. Veber
    Veber
    Veber
    У нас баня-домик 5 на 6, с душем, туалетом, парилкой, комнатой со вторым светом и большим спальным местом на верху) могу начертить Вам (только карандашиком на листочке), может подтолкнет Вас на какие то мысли)
  10. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    о дааааа, очень хочу, если можно с размерами примерно. а то я кручусь вокруг одного варианта
  11. Veber
    Veber
    Veber
    Сама баня у нас 4 на 6 и терасса-тамбур 1 м.
    1. Это комната 4 на 3 метра с большим окном.
    2. Это парная 2 на 3 м, вход в нее из душевой.
    3. Душевая с маленьким окном 1,5 на 2 м, проход в нее около 80 см.
    Ну про туалет понятно он тоже с маленьким окном. За унитазом стояки и бойлер.
    Черный квадратик это будет печь.
    На втором уровне, прям над туалетом-душем-парной, получается спальня с окном 4 на 3. У нас там лежат два матраса по 1,60. По середине можно встать во весь рост.
    Лестница до конца не продумана, пока залезаем по обычной, строительной)
    Крыша двускатная.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    так и будет навсегда - места нет и не предвидится, наверх попадать только по "обычной строительной" или "шведской стенке"
  13. Veber
    Veber
    Veber
    Лестница изначально планировалась приставая. но решили еще подумать.
    в маленькой бане большая и не нужна...
    Мы в этой баньке жили пол года с маленьким ребенком, и без проблем забирались по "строительной" лестнице)
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Veber, так хотя бы пресловутый "гусиный шаг" спланировать - это 1м2 места, а его нет, и не предвидится, зато "второй свет" 3*3м - ...
    там по рисунку две печки - банная в мойке/парилке и буржуйка отдельно, продумать/совместить два в одном нельзя?
    у всех свои понятия комфорта, можно и на улицу в туалет гонять (не ПМЖ же) или клок веранды под закут с ведром выделить, можно веревочную лестницу повесить
  15. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    а к чему вы это? да, у всех свои понятия, мне например в городе комфортно, а на выезде на даче я ХОЧУ деревенского комфорта. для контраста. вот будет пмж, там и подумаю про комфорт, а на дачу даже ноуты брать не желательно)
    вообще хотелось бы конструктива по теме, в том ли направлении мой ход мыслей по конструкции фундамента-каркаса-крыши-пола, по планировке - дело десятое, всетаки мой комфорт а не чейто ;)
    @Veber, спасибо, покумекаю еще
