1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем golicov777, 26.04.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Вопросы по МЗЛФ
    Всем привет.
    Подскажите:
    1. Нужна ли подушка под МЗФЛ?
    2. Какой минимальной может быть ширина ленты для одноэтажного дома из бруса 150х150 и играет ли ширина какую то роль?
    3. Для каких целей при устройстве МЗФЛ используется пленка. Только для сохранения эстетического вида и последующего использования досок с опалубки?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главное в МЗФЛ иметь достаточную жесткость "на кручение"
    То есть она должна иметь соотношение не менее 1/10 высоты к длинне:um:
    (при правильном армировании и заливке)
    А ширина обусловлена исключительно "целкостью" (точностью) попадания бруса на фундамент:victory:
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @beutiflet, у меня примерно такая конструкция. Это будет пристрой к старому дому. Вязаться к старому фундаменту не планирую. Старый фундамент из ФБС. Размер пристроя по длинным стенам 11х12м
    Армирование планирую: 2 прута 12 арматуры внизу, 2 вверху. Хомуты из восьмерки через метр
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наверное Вы хотели сказать 3 прута?
    Не :faq:
    а так-то я "математику" дал:um:
    1/10 длинны к высоте фундамента :cool: (это 3 прута не отменяет:no:)
  5. golicov777
    golicov777
    golicov777
    При моей длине 12м, высота ленты должна быть 1,2м? Чет как то получается не очень то МЗФЛ)
    При моей глубине промерзания 1,7 - получается практически полноценный ФЛ
    Старый дом стоит на ФБС который заглублен всего на 40см в землю. Если я заглублю ленту ниже старого фундамента, какие могут быть последствия? Воздействия МП будут разные. Не будет ли у меня переламывать примыкания в углах соединения бруса к старому дому. Потому как мне по верх старого дома придется перевязываться двумя венцами бруса, чтобы поставить все это хозяйство под общую крышу
  6. Ifeelgood
    Ifeelgood
    Ifeelgood
    Откуда соотношение 1/10 ?
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Что за глупости 1/10 ? Где Вы прочитали такое ?
    При мзлф нужно уточнить на каком грунте будете его заливать.
    По поводу армирования, вот табличка
    Фундамент допустим 200мм*400мм= 80 000мм2
    Армирование 0,1% - минимум, 80000*0,1/100 = 80мм2
    По пленке спорные вопросы, я буду ее использовать когда буду заливать мзлф под баню. Некоторые говорят "и без нее норм"
