РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Название и впрям несколько удручающее, ибо всегда говорилось что конечно нужен. История такая: Два с половиной года назад выкопали колодец-12 колец. Вода сразу стала на глазах прибывать потихонечку, поэтому и пришли к выводу что врываться дальше, нет смысла, тем более что уровень реки в 100 метрах был приблизительно на этом же уровне. Дом на горке. Уровень в колодце в последующем, как правило было заполнено нижних 4-5 кольца. Все кольца были с замком (паз) и изнутри все стыки колодельщиками замазаны каким-то раствором (особо не вдавался в подробности) и естественно сделали глиняный замок, правда не такой матёрый как полагается, но с учётом того что колодец ещё будет давать усадку. Домик поэтому и не делал, ибо решил сделать его после окончательной усадки колодца. Первый зимний сезон прошёл нормально. Глинянный замок только в одном месте слегка ушёл в низ. Видимо земля осыпалась у стенок и заполняла там полости по длине самого колодца. Подсыпал глины выровнял. В этом году, видимо зима была несколько иной. Грунт повело так, что видимо схваченное глиной верхнее кольцо провернуло и образовалась щель (сорвало замазку между первым и вторым кольцом, куда и сливалась и верховодка и талые воды, вместе с размоченной глиной. Да и глина совсем уже провалилась так по две-трети диаметра кольца, что в некоторых местах доже оголился стык колец. Вот поэтому и возник такой вопрос, а может нафих этот замок? Вот окопаю я сейчас вокруг колодца на глубину до середины второго кольца, вычищу поверхность вокруг стыка колец и замажу, например аквастопом как с наружи, так и изнутри. С наружи можно ещё и обернуть сетчатым материалом для покраски и например дополнительно прокрасить резиновой водонепроницаемой краской. И закопать всё это пространство вокруг колодца, например непучинистым грунтом (гравий с песком с утрамбовкой-по типа как столбы вкапывать). Тогда у меня и протечек не будет между кольцами и грунт не страшно будет что он подвергается подвижкам. Что думаете по этому вопросу?
То, что у Вас сейчас, действительно "нафих". Смотрю на старые (относительно) общественные колодцы в нашей деревне, ну не срывает в них верхние кольца годами, в пучинистом грунте. Может потому что верхние кольца обернуты, где пленкой, где рубероидом и сезонные подвижки грунта идут вдоль колец, а не вместе с ними. Не боитесь получить дренажный колодец, ведь наверняка гравий с песком будут накапливать большой объем воды вокруг шахты колодца. Между кольцами возможно и не будет протечек. А вниз, вдоль колец? Мое мнение, выбор замка или отмостки, их исполнение, индивидуальны для конкретного колодца, участка, разреза грунта.
А вниз вдоль колец при такой глубине колодца и очистится и отфильтруется. Вчера за день выкопали колодец из 10 колец (10 сверху). Грунт песок. Глины нет вобще. Ну и какой толк в глиняном замке на таком грунте, если рядом во время дождя вода будет сквозь толщу песка просачиваться в водонос? Если есть глина при копке, то первоначальную засыпку вокруг шахты делаем песком, а затем глиной. Но мы практически всегда стараемся если грунт позволяет до зеркала без колец выкопать, и поэтому у нас при копке зазор есть между кольцом и стволом шахты.
@Sega58, У нас была такая же история, сделали "глиняный замок" вокруг колодца, после зимы увидели, что оторвало верхнее кольцо. Летом мы откопали колодец вокруг вниз насколько смогли и обернули кольца вспененным рулонным (мягким) утеплителем, затем опять засыпали глиной и сверху грунтом, теперь всё в порядке и верховодка не льётся и кольца на месте.
Да, есть смысл оказывается борьбы с этим. Почему-то когда про колодец изучал вопрос, про такое нигде не прочитал. Что же возможно придётся и это применить теперь уже, как обёртывание верхнего кольца. Что значит накапливать, а что в стороны оно разве не разойдётся? В принципе у меня почти метр, чернозём. Да даже и если будет там вода скапливаться (хотя не понятно как, т. к. для этого вся эта засыпка в свою очередь должна быть в своём глиняном стакане тогда), то тогда почему она должна попасть именно в колодец, если у меня все стыки колец замазаны и нигде нет ни одной трещинки. Даже такая вода, уходя вниз фильтруется землёй, пусть хоть до дна дойдёт и там уже и войдёт в колодец. Ну это я уже типа рассуждаю. Здесь главное сам смысл: -Если первое и второе кольцо соединены так и промазаны-замазаны так что между ними нет прохода для воды, то имеет ли смысл сам замок глиняный делать. Ну а засыпка непучинистым грунтом, может наоборот сделает так, что как раз снаружи не будет там мокрых мест для тех кто тусует вокруг колодца. Ну да, хоть у меня кольца вкапывали сразу при копке и то зазор есть, куда сейчас и ввалился почти весь глиняный замок. Но скажем что это и хорошо-заполняются (а может уже и заполнились за два года-то) полости между кольцами и шахтой. @пти4ка, Да походу именно так и надо делать. Осталось всёж выяснить окончательно. Всё же может достаточно гравием с песком засыпать пространство предначначенное для глиняного замка, раз зазор между первым и вторым кольцом будет заделан водонепроницаемым материалом.
Загерметизировал швы между первым и вторым кольцом. Обернул Фольгированным изолоном. Вот теперь думаю как засыпать. Просто засыпать землёй или всё же сверху сделать глиняный замок. Тушуюсь, ибо получается по логике-нафих он нужен. Есть кто сможет всё же доказать что глинянный замок для колодца нужен? Или это просто когда-то кто-то ляпнул и теперь все это делают, не зная для чего он всё же нужен?
@Sega58, Потому что не правильно сделали. Между самими кольцами и грунтом есть небольшой технологический отступ по кругу. Вот его нужно было засыпать песком и проливать водой. Песок садится. Снова засыпать и проливать. Работа нудная и трудоемкая до безобразия. И колодезники это практически никто не делает. Потому что долго. И не рентабельно. Поэтому если не делают, то просто просить оставить, как есть и самому заниматься. И только когда песок спресуется, уже делать глиняный замок. Примерно 1.5-1.7 м. И с отступом 1 - 1.2 метра. Вот тогда это будет работать.
Очень мало людей хотят сделать правильно. Большинство ищут "где дешевле", соответственно все доп. работы исключены. Еще глину необходимо доводить до сметанообразной массы. Как-то считал кубатуру замка, получилось 11-12 кубов. Ну пусть 10 кубов. Выкопать, закидать обратно, минимум 20 кубов перекидать. Это колодец на 20 колец. Кто за замок готов платить как за копку 20 колец?
Колодец в сплошной глине из 9 колец. Верхнее кольцо обкопал, обмотал плантером и утеплил по периметру эппс 50мм и потом обратно глиной замок... с верхним кольцом нет проблем. Я колодец не делал высоким. сразу крышку...
Бинго! Прямо в точку. Отсюда вывод, что всё это головная боль заказчика, либо заказчик должен быть довольно состоятельным человеком, чтобы оплатить такие услуги. Работа эта тяжелая. Кроме того, ряд технологических моментов, может свести все эти труды после снежной зимы на нет... Вот вам повезло с почвенным комплексом на участке. А у меня сплошной суглинок. Т. е. супесь. Там присутствие глины всего на 1/3 и 40% песка. Собственно из чего мне этот пресловутый ГЗ строить? Вот и получается, что каждый случай индивидуален. В одном случае его вообще нет смысла делать, так как сама шахта колодца в сплошной глине. А в другом (в моем например) ее еще и завозить придется.
Что-то мне кажется что в глине выше пенопласта уже нет смысла - всё равно негерметизируемая щель. Логичнее положить пенопласт сверху замка радиусом в пару метров и тем самым исключить его промерзание. По типу утеплённой отмостки.
ну это дело личных предпочтений... В период обильных дождей есть мутность в колодце, но она присутствует и в колодцах соседей по всей деревне. а глина у нас тоже везде. Считаю, что наличие нельшой щели не на столько влияет на просачиварие... вокруг то все равно глина. Да и можно подрезать верхнюю часть эппс и сверху закидать той же глиной... у меня просто руки не доходят
В период таяния снега, в некоторых глиняных колодцах вода может приходить мутноватая, белёсого цвета. Но если вода имеет глиняный цвет, то это напрямую указывает, что вокруг колодца нет ГЗ, или он выполнен не правильно. Если после дождей вода в колодце становится мутной, то это напрямую указывает, что вода с поверхности земли проникает в Ваш колодец. Причина тому, глиняная шахта колодца постепенно размывается и мутная вода заходит в колодец. Если после дождей заглянуть в Ваш колодец (что на фото), по мокрым кольцам можно увидеть, что колодец не защищён от почвенных вод. Смотря на фото Вашего утеплённого колодца, я вижу 2 ошибки. Они указывают на организованный сбор почвенных вод в шахту колодца.
Каким образом глиняная шахта размывается? Глина если осела, ее потом ничто не тронет Она уплотнилась и все. Мутная вода не становится после каждого дождя, а после больших ливней или продолжительных дождей... Приведите эскиз правильной организации глиняного замка, что ли... уж я перетерплю день-два замутнения, чем потом возиться со сдвинутым и оторванным кольцом
