1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасник и плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Simsan, 26.04.16.
  1. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Добрый день, уважаемые форумнчани!
    Прошу помочь в решении следующей проблемы:
    В этом году собрался поставить каркасную баню 6х5, но возник вопрос по фундаменту (сразу говорю, винтовые сваи не рассматриваю): делать плиту или ленту (все мелко заглубленные).
    Лента - вроде понятно, но хочется плиту, в связи с чем, возникает несколько вопросов:
    1) Плита заливается вровень с грунтом или выступает над ним?
    2) Если выступает, то насколько?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Simsan,
    По желанию. В форуме куча примеров создания насыпи из песка и устройстве плиты на возвышении.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Simsan, я так понимаю вся загвоздка в высоте расположения плиты в том, что если она близко к земле, то дерево будет гнить. Сам изучаю этот вопрос. Интересно, как лучше, плита вровень с землёй и цоколь кирпичный (блочный) или подсыпка? Вроде с цоколем надёжней, подсыпку ещё надо правильно сделать, утрамбовать и т. д.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Снимаем плодородный слой... сыпем щебень...можно средний...
    вровень с землей. после этого см 10-15 песок...все это трамбуем влажным.
    Потом 10 см ЭППС...и 10 см плита...(у меня на таком фундаменте баня в два этажа
    из оцилиндровки на 200 мм стоит.)Уже лет 8 наверное.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no: ...Выше земли см на 20-30 должен быть фундамент...(плиту я имею ввиду).
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  7. Simsan
    Simsan
    Simsan
    А если, рассмотреть, такой вариант:
    подушку в ровинь с землей, а потом плиту 20-30 см., стены все равно к фундаменту не крепят (а через брус), и проложить брус обработанный как надо 100х150 ?
