Когда делать дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем andral98, 26.04.16.
  1. andral98
    andral98
    andral98
    Когда делать дренаж
    Добрый день,
    Планирую сделать дренаж 110 гофрированной трубой в канаве, с отсыпкой гравием. Участок - пока что совершенно не обустроен, поставлен сруб. Предполагается его еще отсыпать, как минимум плодородной (а возможно - сначала планировочным грунтом). Вокруг дома будет делаться утепленная отмостка.
    Если сначала сделать отсыпку и планировку - при копке траншей под дренаж, в особенности, если это делать экскаватором - надо будет снова выравнивать... Опять же где-то надо складировать щебень/песок.
    Если делать отмостку до отсыпки/планировки - придется больше снимать грунта под нее.
    Если сделать сейчас дренаж - то, как мне кажется, при отсыпке грузовики и трактора раздавят трубу.
    Варианты последовательности:
    1) Отмостка, планировка, дренаж
    2) Планировка, отмостка, дренаж
    3) Дренаж, планировка, отмостка
    4) Дренаж, отмостка, планировка
    Как будет правильно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы действовал так.
    Или так :)
  3. еван
    еван
    еван
    @andral98, я тоже за третий, но против второго - он зависит от типа фунда при защите от пучения по контуру дома.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Думаю, сначала нужно определиться - нужен ли вам дренаж. Распишите поподробней геологию.
  5. andral98
    andral98
    andral98
    Фундамент - МЗЛФ, грунт - глина. Участок почти квадратный, 37 х 32 метра. Есть небольшой уклон (съемку еще не делал, но ориентировочно - 30-50 см на 30 метров). Вдоль участка снизу идет дорога, она немного подсыпана.
    Перед дорогой стоит большая лужа, по участку - местами просто сыро, местами - ноги проваливаются по щиколотку в грязь.
    Была идея сделать кольцевой дренаж вокруг дома (вокруг отмостки), и пару труб пустить вдоль участка сверху вниз. все это свести в накопительный колодец из двух ж/б колец, откуда откачивать воду в лес через дорогу при напо
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В дренаже я не специалист, но организовать его действительно нужно. Дренаж - штука сложная, в вашем случае накопительный колодец может не спасти (предположение). Если грунтовая вода его наполнит - то куда уходить верховодке? Лучше к специалистам обратиться. Иначе можно попусту деньги в землю закопать
  7. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    И к каким специалистам лучше обратиться? Ситуация прям как у меня, только у нас еще канализация центральная по улице идет.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @clotilda8, Ну, в центральную канализацию вас никто не врежет. Про специалистов - я не из вашего города и никого посоветовать не смогу
