Борьба с конденсатом без переделки крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем mikeS60, 26.04.16.
  1. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Всем доброго дня
    Имеются следующие исходные данные - огромный военный гараж с 4-метровыми потолками из бетонных плит. 20 лет стоял "как есть" и крыша, понятное дело, протекла. После этого ее "отремонтировали" путем наложения сверху слоя Технониколя.
    Сейчас в здании живут лошади и зимой/осенью на плитах с внутренней стороны выпадает (довольно обильно) конденсат. Судя по тому, что выпадает он как при 3, так и при 15 лошадях, дело, скорее в неправильной пароизоляции крыши и вентиляции, чем в чем-то другом. Поставили большой булерьян минувшей зимой, однако ситуацию это не спасает, ибо для полной просушки и прогрева такого объема нужно минимум 3-4 булерьяна :)
    В общем, хотелось бы как-то избавиться от этого конденсата. Земля в аренде, денег особо нет. Рассматриваем вариант обтянуть чем-то впитывающим крышу изнутри, сделать "промежуточную крышу" на уровне ~ 3 метров.
    Буду благодарен за любые идеи по решению данной проблемы малой кровью. Фотографии сейчас добавлю
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Или вонючкой пенополиуретановой напыление сделать по плитам или, как вы сказали, временную промежуточную конструкцию утепления, но обязательно при этом сделать ещё и проветривание получившегося чердака. Пробить дырки в стенах, чтоб сквозняк гулял сверху утепления.
  3. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Почитаю поподробнее про ППУ напыление, похоже это наиболее рабочий вариант. По "чердаку" много нюансов - протекать наверняка где-то будет + затягивать большую площадь + для проветривания дырявить стену в три кирпича, при том что зимой далеко не курорт и так (до -10 опускается при -30 на улице).
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Аккуратнее. очень много продавцов. От этого страдает объективность информации
  5. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Почитал - отпадает. Оборудование для напыления стоит нереальных денег, заказ работы - 300-400р за кв. м., а у нас там площать 40х20 метров. Думаю даже если оборудование взять в аренду и найти исполнителя, то все равно влетит в копеечку.
    А если затянуть всё гипсокартоном вплотную, а потом пропенить, то это уже только с вентиляцией? Гипсокартон хотя бы стоит 200р за 4 кв. м., в 8 раз дешевле напыления ППУ :)
  6. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Скажу по своему опыту, надо делать принудительную вентиляцию, на конюшнях это обязательно
  7. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Вентиляция нужна. и все, не замерзнут белогривые.
