1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Допустимо ли соединение обвязочного бруса не на свае, а в "воздухе"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavelItel, 26.04.16.
  1. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста, подскажите допустимо ли соединение обвязочного бруса 150*150 не на свае, а в "воздухе".
    В приложенном файле Screen_385 Apr. 26 13.37.jpg изображено два запила места соединения не опираются на фундамент - необходимо исправить или это возможно и не скажется при эксплуатации?
    Если требуется исправить - то как?
    1) установить дополнительные сваи в местах соединения.
    2) Сместить существующие сваи под места соединения (тогда шаг станет не равномерным и максимальный расстояние от сваи до сваи будет 2550мм)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все зависит от прочностных возможностей обвязки.
    вот так, как Вы сделали, скорее всего точно нельзя. Вы половину сечения в месте опирания вырезали.
    я бы делал сваи в местах пересечений. и чаще, если это нужно по расчету
    насчет равномерного шага это вообще скорее глупость. потому что разные стены по-разному нагружены. стало быть и шаг должен быть разный. плюс есть зависимость от сечения лаг пола, которые в свою очередь зависят от пролета.
  3. storm2005
    storm2005
    storm2005
    А что мешает вместо запила, использовать металлический крепеж?
    https://yandex.ru/images/search?tex...image&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    ПыСы По теме. Так делать точно нельзя. Все соединения делаются над опорой.
