1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита - нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем romanr1, 26.04.16.
  1. romanr1
    romanr1
    romanr1
    Всем привет. Добрые люди, подскажите пжлста!
    Решил строить коммерческую баню с бассейном из сруба (бревна).1 этаж с мансардным этажом. Основной вопрос по фундаменту. Участок находится немного под уклоном. Ширина участка 27 метров и уклон составляет примерно 1 метр по всей площади. Нет возможности изучить грунт ибо все конторы у нас в городе обзвонил, никто мне ничего дельного не сказал. По периметру участка ставил забор, бурили до полутора метра, вроде сухо. Соседи с подвалами тоже не жаловались. Решил делать монолитную плиту 9 на 9м. Сниму 1м грунта, геотекстиль, песок 30 см, проливка, трамбовка, щебень 20 см, трамбовка, арматурный скелет, с этим все понятно. Основные вопросы по плите.
    Я попробую выложить фото 3х вариантов плиты. Первый вариант: плита 9 на 9м, толщина боковин 30 на 40 см, а все остальное 20 см бетона и по бокам и по середине залить проармированные сваи (столбы). Получается как бы 3 в одном: ленточно-монолитно-столбчатая конструкция.
    Второй вариант: тоже самое, только без столбов. Лента 30см,середина 20 см.
    И третий вариант, самый простой: простая ровная плита толщиной в 20 см.
    Ниша для бассейна (7 на 3 на 1.5 м) будет делаться и заливаться одновременно со всем фундаментом.
    Вопросы: -какой из трех лучше использовать, насколько необходимы сваи?
    - не мало ли 20 см для середины?
    - уклон 1м может как то повлиять на фундамент?
    - как думаете, чаша бассейна в дальнейшем может как то повлиять на фундамент?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    сразу вспомнил басню Крылова "Лебедь, Щука и Рак":
    "Поклажа бы для них казалась и легка:
    Да Лебедь рвётся в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду"
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По теме: сваи непонятно для чего хотите использовать (если несущая способность грунта достаточная и нет необходимости анкериться в грунт по причине расположения на склоне, например, то они нужны там как в телеге пятое колесо). Также непонятно для чего там плита: судя по контексту речь идет о постройке из сруба, а сруб прощает многие огрехи фундамента. Под него можно хоть сваи, хоть ленту залить, а вместо плиты в 20 см достаточно будет пола по грунту толщиной в 5-10 см.
    Чашу бассейна обычно рекомендуют не связывать с основным фундаментом.
  4. romanr1
    romanr1
    romanr1
    По всему первому этажу будет теплый пол. Поэтому я и подумал, а почему бы не сделать сразу основание под него.
