Звукоизоляция мансарды в районе аэропорта
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем longinov_ivan, 26.04.16.
  1. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Уважаемые форумчане подскажите.
    Планируется дом в полтора этажа из газобетона. Проблема в том что участок находится в районе километра от аэропорта. Гражданская авиация летает не часто, а вот военные иногда могут целый день летать. Вопрос следующий по проекту планируется покрытие из кровельного профлиста. дальше супермембрана, 200 ватный утеплитель (стекловата) и пароизоляция. Есть подозрения что этого мало для изоляции от авиационного шума. Думаю будет сильный конструктивный шум. Как сделать звукоизоляцию очень качественно ну и по возможности не очень дорого?
  2. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Есть идея касательно того как изолировать крышу от шума. За основу взял то как изолируют от звука автомобили. Так как крыша предполагается из металлопрофиля. Если взять наплавляемый или самоклеющийся битумно полимерный рулонный материал (например СтопЗвук-М). Далее крепим его к металлопрофилю с тыльной стороны чтобы он не заходил на места нахлестов листов. фактически мы получим поглощающий звук металлический лист. Ну а ватный утеплитель уберет оставшиеся звуки.
    Как думаете такое поможет побороть проблему звука в мансарде?
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @longinov_ivan, Не надо вам к железу что-то лепить. Лучше 250 мм ваты вместо 200 по стропилам как положено по технологии утепления и 100 мм по стенам, плюс обязательно двух- трёхкамерные стеклопакеты и двери.
  4. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Я тут недавно наткнулся что все равно звук будет проходить. Вроде как помогают виброподвесы для гипса. Есть ли в этом смысл?
  5. velislav
    velislav
    velislav
    Звук будет однозначно проходить, но его можно минимизировать. Для кровли однозначно используйте трехслойную черепицу, у шинглас хороший выбор. И внутри мансарды можно использовать пенопласт, будем как шумопоглощающим, так и утеплителем, или из дешевого варианта- фольгаизол.
  6. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @longinov_ivan, Основной шум у Вас пойдет не через крышу, а через окна и вентиляцию. Подумайте о максимальном шумоподавлении окон. На форуме поиском ищется.
