1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё дело в твоём отводе на 45 градусов, в основном фонит именно он, Д, Г, упираются в стенку трубы и разогревают её, судя по цветам побежалости, до 500 и местами больше градусов. Обрати внимание, что на прямом участке трубы внизу цвет практически не изменился.
    Вообще то можно сказать, что это хорошо, потому как соответственно выше, на прямом участке Д. Г. в трубу уже остывшими попадают, но участок с отводом надо экранировать, только не в глухую, пусть конвекция гуляет, она только на пользу.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда вам еще читать и читать:) Есть темы специально посвященные С2014, обязательно прочтите. Так же прочтите темы форумчан, у которых С2014. Если появятся вопросы, старайтесь задавать их в профильных темах. Мы это делаем не всегда, но надо к этому стремится:hndshk:
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот сейчас у меня конвектор сразу на печке. Внутри метр монотрубы, сверху метр второй трубы.
    В чём разница, если сперва прогреть ПО через ИК от трубы, а потом закрыть второй, и станет как щас (да, можно и колечко сверху, чтобы даже около трубы конвекции не было)?
    Я был в бане, где 1 метр - голая монотруба. Жарило ужасно. Стены все в потёках. Но горячие. И ПО греется на раз. Единственное, что ему надо было сделать - закрывать монотрубу после подготовки бани.
    В чём конкретно моя ошибка, если она есть? Да, микрощелки могут быть, микроконвекции - тоже, но это не большая прибавка к конвекции вокруг самой печи которая всегда есть.
  4. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    @pn2,а как это реализовать, что то представить не могу, есть какие либо решения?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у меня не было и нет. Сразу монотруба.
    Невнимательно читаешь. Я это делал и рассказывал. Но цель была -просто защитный экран.
    Шов скрепил трёмя саморезами. Только растопил печь, уже через пять минут аж на улице вонь. Быстренько шурик в руки. открутил, скинул. Н-да.труба чуть не поплавилась. Ошибка в чём,как думаешь? Подсказка-
    только усугубишь.
    С условием, что больше не топить. Ещё одна подсказка
    Думай. ;)
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ИК-излучением, греющим сразу стены, а не воздух
    Твоё выражение?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Моё. Если во время протопки стены греты не паром, а ИК - ты потом это почувствуешь, закрыв ИК?
    И скажешь, что это был не нескафе?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Небольшая ширмочка, экранчик из полукруглого или плоского листа нержавейки на небольшом расстоянии от дымохода. Закрепить на кронштейнах - хомутах к трубе выше каменки со стороны человека. Переотразит лишнее ИК, сам нагреется и будет фонить ИК меньшей интенсивности, а конвективные потоки будут охлаждать и трубу и экран.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Костя, ты предлагаешь метровый отрезок монотрубы, правильно? Так я уже сказал, что это у меня реализовано. Изначально. Нет лейденфроста, нет конвектора. По твоей логике я грею стены не воздухом а ИКИ. До закипания и начала парообразования. Так?.Потом закрываем монотрубу другой трубой.(одеваем).И историю вкратце пересказал. Моя ошибка (и твоя изначальная) в том, что не учитываем -МОНОТРУБА ДОЛЖНА ОХЛАЖДАТЬСЯ! Поэтому в дальнейшем я и сделал практически то, что предлагает Андрей-
    Только сделал я со стороны стены, ибо цель была-защита её.Я же показывал фото своего эксперимента. Вот тебе и нескафе.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, кстати, вот нарыл. заинтересует? Цитирую:
    @konstruktor указывал 40% мощности печи это ИК и согласно конструктиву ~90%(честно скажу данная цифра на глазок) этого ИК идет от ППГ тогда имеем:
    25кВт*ч*0,4*0,9=9кВт*ч=32400000 дж - максимальная мощность ИК
    16кВт*ч*0,4*0,9=5,76кВт*ч=20736000 дж - номинальная мощность ИК
    площадь поверхности ППГ, исходя из имеющихся данных в РЭ на Скоропарку (стр 9), составляет примерно:
    l=pi*D=3.14*480мм=1507,2мм
    h=510мм
    S=l*h=1507.2*510мм^2=768672мм^2=7686,72см^2=0,768672м^2
    итого:
    9кВт*ч/0,768672м^2=11,7кВт*ч/м^2 максимальная излучаемая мощность
    5,76кВт*ч/0,768672м^2=7,49кВт*ч/м^2 номинальная излучаемая мощность
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оттуда-же:
    Вот хотя бы один человек за всю историю этой темы сообразил или предположил, что существенное ИК излучение от низа Скоропарки действительно ощущается в парной соответствующих размеров лишь тогда, когда печка работает в режиме максимальной мощности, ППГ не охлаждается паром, баня выходит на режим и никого в это время в парной нет.
    НИКОГО НЕТ.
    А излучаемая ППГ тепловая мощность идет в основном на нагрев ограждающих конструкций парной
    И ещё:
    Все остальное время ППГ охлаждается паром, а печка при этом едва-едва шает, компенсируя лишь тепло- и влагопотери парной. И никакого дискомфорта излучение даже от незащищенной печи вообще не доставляет
    Вот такое нескафе.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Купи 0,5-0,75м монотрубы нержавейки диаметром 200мм. Не найдешь в наличии, закажи в ИМ. Разрежь вдоль, получится два желоба. Этими желобами прикрой трубу как syslog написал. Расстояние от желоба до трубы делай 50мм.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да
    Ну, в конвекторе тоже моно - ничего, живая, хотя вокруг вторая труба, сверху и снизу кольцами запаяно. И ничего. А в сендвичах так и вообще капец, ещё и вата вокруг. А в предложенном мной варианте трубе уж точно не хуже будет, чем в конвекторе
    Я забыл, видимо, можно ещё раз?
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Газпромчег, Поздравляю с приобретением, земляк! :hello:
    Походу, я знаю, где ты печку брал) Я у них такую же за столько же почти купил)
    Это СП 2014.
    Пока, правда, баню не доделал, посему не топил еще.
    Долго с крышей возился - заменил полностью. да еще и работаю в одну каску, как тут говорят :aga:
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Юра! Можно проще все:aga:.У кого есть Лейденфрост. Вытащить камни из Лейденфроста. Баню нагреть ИК и камни обратно.
