1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ЕжинБаден, Я так понимаю, он хотел написать ПОЛОК)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это какой? Баллу?
    Важно. Какой именно есть? Мож я тоже не стану переплачивать
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такой, как Балу. Их полно. Марку не помню. Тот, что на фото - там две "кварцевых" греющих лампы.
    У меня две лампы по 600Вт, в напольном варианте 3 лампы по 400Вт.
    Продают такие обогреватели везде, порой даже в неожиданных местах, типа продуктовых супермаркетов. Цена напольного рублей 300..500. Потолочно-настенного 500..900 руб.
    В такого типа обогревателей гнаться за брендом смысла нет, что дорогой бренд, что нонейм прослужат одинаково, как повезет с лампами.
    Вот такие примерно:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/elektroobogrevateli/15614531/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/elektroobogrevateli/17827557/
    А если надо нормальный вариант, то это что-то вот такое должно быть:
    Там и сам корпус не горячий, не светятся. Может, правда, пощелкивать при нагреве/остывании.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/elektroobogrevateli/18087693/
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Между досок нет щелей. Это самодельная "вагонка" как у Саблина. Там между липой проставки из другого дерева в паз. Толщина для накопления тепла для пляжного режима.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    По мне это как раз и есть особый уют - на диванчике с ножками ;-) И именно поэтому даже когда на полу у тебя будет медвежья шкура - ничего не изменится. Разве что причина - "мне так удобно" ;-)
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Валенки. И дешевле и практичнее.
    Вы же войлочную шляпу надеваете в парную?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Друзья!
    Помогите, пожалуйста оценить мощность печи в РЕЖИМЕ ПАРЕНИЯ.
    Для этого надо знать сколько выкипает воды, скажем, за час только в режиме парения.
    Конечно, полезно и посчитатььрежим подготовки.
    Сколько литров выкипаеттза время подготовки бани в режиме интенсивного горения и за какое время.
    Хотелось бы не суммарные расходы воды и время, а разделить по режимам кипения.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Понятно. Это не атмосфера не правильная. Это у меня восприятие её неправильное. Будем исправлять :super:
    Надеваем. Но на мокрые ноги валенки и долго, и как-то не правильно. А из МО выходишь именно таким
    Ну кто ж будет гонять целый час в режиме таком? Он нужен гораздо меньше. На вскидку - литров 7-8-10 max.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что такое режим парения? Зашел в парную, там пляжный режим, возможно и форточка открыта. Печь прибавил, форточку закрыл. Парогенерация увеличилась. Погрелся попарился, форточку открыл, печь придушил, пошел принимать водные процедуры или просто полежать, подумать о смысле жизни. Это один вариант парения.
    Второй, когда заход далеко не первый, стены капитально прогрелись, печь не сильно генерирует пар, паришься как есть, потом для перчика на Лейденфрост и заканчиваешь парение.
    А еще зависит от качества и колличества полешков в топке. Бывает и придушить ее не получается без бачка долива.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Режим парения, любой, средний. По сути, я так понял, он отличается от режима подготовки бани в несколько раз. Просто как понять, посчитать тепловую мощность печи? Чем измерять? У нас же нет калориметров такого размера...Зная примерный % мощности парогенерации, по количеству испаренной воды за какое то время можно узнать мощность печи. Например, по памяти, строго не судите, надо вспомнить цифры и пересчитать, но все же...На испарение 1 л воды требуется 1,6кВт*ч тепловой энергии. Если этот литр испарили за час, значит мощность кипятильника 1,6 кВт, если за 15 минут, то он мощнее в 4 раза.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем? Смысла не вижу.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нельзя. Как учесть то, что вылетает в трубу? А туда ведь дофигищща вылетает!
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @syslog, Конструктор же писал -примерно 9л/ч
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, я почти угадал.
    Правда, в упор не помню, чтобы он это писал. Видимо, до моего появления тут.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не так-то просто это всё.Когда-то просматривал, может. пригодиться
    https://www.forumhouse.ru/threads/186672/
