1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Щелей как раз не надо.
    Они сами появляются после усыхания досок. К сожалению.
    По-хорошему, надо переколотить.
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Щели наверно для теплового расширения, за доской все равно изоляция, а так как под потолком самая большая температура то и прогреть можно больше массива чтоб получить пляжный режим (мягкое инфракрасное излучение).
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Одобрите или раскритикуйте идею:
    хочется особого уюта в КО. Иногда гости на первом часу сидят на диване с ногами. Типа, ноги мёрзнут. Точнее, гостьи. Ну мерзлючие женщины, ну шо поделать, ну факт есть факт :) пока не пропаришь - даже когда тепло, всё равно сидят кутаются.
    Сперва решил купить тепловентилятор простенький, поставить на пол с торца стола, за которым сидим, чтобы в ноги дул. Но это жгёт и кислород. Кстати, есть тут разница какой элемент греет? Нержа, керамика, простой металл - бывает ли простой? И внутри во всех случаях всё равно спираль?
    Сейчас прилумал купить инфракрасную панель, подвесить под стол. К крышке стола. Чтобы светила вниз. Практически на ступни. Особо мерзлючим. Могут быть нюансы? 220 подведу по стене и сделаю розетку под столом, он торцом к стене стоит, не видно будет. Можно ли регулировать мощность излучения, или там тока вкл/выкл?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, тепловентилятор однозначно - нет. Будет греть воздух, который поднимится вверх, в итоге голове жарко, душно, не хватает свежести, а ногам по прежнему холодно.
    Присмотритесь на ИК панель, но не на потолочную, а на половую. "Теплый коврик" как вариант.
  5. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Там тока вкл/выкл. Минимальное расстояние до пола от иф. обогревателя 2,5 метра или около того. И еще он греет в верх т. к. там все равно тэна. Столу может кирдык прийти.
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Войлочные тапочки наше все, я в них в баню из дома зимой хожу - красота.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну нам же прохладно, когда летом простой вентилятор дует простым воздухом на нас? Хотя это не охлаждённый воздух.
    По идее, и ногам должно быть теплее, если на них струя горячего воздуха подаётся. Понятно, что потом он поднимется, но метр-то хоть пролетит сперва по горизонтали. Нет?
    Да откуда ж столько, если бани у все высотой 2-2.2м
    Да надо, походу :)
    Или идти в магазин и реально выяснять расстояние, при котором не сильно печь будет, или подбирать панель подходящей под высоту стола мощности, чтобы ноги грело, но не жарило. И крепить под крышку, как хотел изначально.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Первый попавшийся в поиске: https://vilgrad.ru/p28795486-teplokovrik-800h560-mobilnyj.html
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пока смотрю на этот - можно к потолку подвесить и врубить на 1.5кВт, а потом под стол и на 0.5
    Поеду, попробую, как он жарит на 0.5 кВт при расстоянии с высоту стола
    Плохо, что у них у всех ступенчатая регулировка мощи
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как же меня умиляют эти русские предприниматели, блин:
    Осталось только слово Patriot написать латинскими буквами, как у нас заведено :)]
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пленочный теплый пол чем не устраивает? Хоть под ламинат, хоть под линолеум.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня дощатый пол. Без ламинатов и т. д. Просто на пол стелить?
    Нужна чисто ногогрелка для сидящих за столом. В первые полтора часа как приехали.
    Да и то, не сильно нужна :) Это я так, о приятных бонусах задумался. Год жили не тужили, и ещё 20 проживём. Просто если найду хороший вариант - куплю.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Этот у меня есть. Могу рассказать как работает. Правда, фирма другая, и цена в 3 раза меньше, но это не важно. Принцип тот же.
    1. Нельзя вешать на потолок: может дерево загореться, т. к. конвективная составляющая большая.
    2. Я вешал на стену, в 50 см от потолка, но не просто так, а на отдельный кронштейн, чтобы дальше от стены был.
    3. Светится. Ночью светло от него.
    4. Боится попадания капель на нагревательный элемент.
    Но, с учетом его цены, я доволен. Два таких служат уже год. До этого напольный вариант за 300 руб служил годик.
    Это обогреватель с жестким ИК, поэтому светит и в видимом спектре. Обогреватель ближе к точечному источнику тепла по характеру излучения.
    Любые ИК обогреватели греют в те места, которые не затенятся предметами. Мощность нагрева обратно пропорциональна квадрату (?, вроде бы верно) расстояния. Т. е. в 2х метрах его тепла будет в 4 раза меньше, чем в метре от него. Гораздо лучше, комфортней, от обогревателей, где источник тепла не точечный, а "размазан" по поверхности: теплый пол, "доброе тепло", теплый коврик, ленточные ИК панели для пола и потолка. Чем он больше по площади, тем меньше обратноквадратичная зависимость от расстояния, и она приближается к линейной.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как вариант, обратите внимание на греющее одеяло. Есть двухспальные, 2 режима и БЕЗ таймера отключения. Их удобно использовать в разных целях.
    1, Как само одеяло или под простыню зимой, когда дом еще не прогрет.
    2. В него заматывать бутыли с бражкой, на половине мощности дает то, что надо, 37 градусов, сбраживает за 3 дня.
    3. Распускать мед. Температура такая, что мед распустится, а ферменты и витамины не разрушаться.
    4. Одеть чехол и использовать как теплый коврик.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Любому нагревателю можно ограничить мощность следующими основными способами.
    1. Использовать распространенные термореле. Они работают в старт/стопном режиме, при достижении выставленной температуры они полностью отключают нагреватель. По мере остывания воздуха в помещении, включают обогреватель на полную мощность. Интегральная мощность будет меньше, чем при постоянном включении, но циклы вкл/выкл большие. На инерционных обогревателях, типа теплого пола из бетона, колебания температур при вкл и выкл обогреве не заметны. На ИК "прожекторах" это вызывает некий дискомфорт, т. к. меняется способ обогрева: то тебе тепло сверху, то от воздуха.
    2. Для ИК предпочтительней использовать ШИМ регуляторы мощности. Тот же принцип изменения скважности включенного прибора, но он успевает 50 раз в секунду то включиться, то выключиться. Меняя время (и длительность) включения, изменяется интегральная мощность нагревателя.
    Простой диммер для лампочек может регулировать мощность нагревателя (при соблюдении нагрузочной способности диммера).
    3. Изменяя схему включения обогревающих элементов путем подачи на них разных питающих напряжений. Ступенчатый принцип. Например, 3 обогревателя включить треугольником для бОльшей мощности, или звездой для уменьшения мощности.
    Включение двух одинаковых обогревателей в сеть параллельно даст мощность нагрева двойную, а последовательно - половину. (уменьшение мощности в 4 раза) P, 2P, P/2
