1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Во-во! У меня тоже самое, только я не пилил на бруски, лежат в брёвнах по 6 метров, штук 10. Это компактнее. :hello:
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Сколько в идеале (см.) должно быть полено для скорки ?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А чем не устраивает ответ в РЭ: Не более 38см?
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    когда нибудь я обязательно прочитаю библию...капитал Маркса..ну и РЭ по скоропарке;)..но только после бани:pioner:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ага, оно ж как Война и Мир, в четырех томах :)]
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В идеале 30 см +- 5 см.
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Приближаюсь к розжигу печи в банном помещении своего дачного домика. Печь установлена, дымоход собран.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @andreinwsamara, красиво получилось. Но работу печи и парительный процесс в таких железно -фанерных условиях не совсем представляю:faq:? Может расскажите, с рисунками.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пилишь пополам стандартное полено 50-60см. Или сам будешь заготавливать? Я буду искать в бревнах, не пилиные. Сам распилю по 30см и наколю. Причем колоть буду стараться покрупнее, мелкие сами получатся. Толстые у меня предпочтительнее когда печь разогрета. Одному полену скучно, а вот два нормально лежат при задушенной тяге и легкой парогенерации.
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Расскажу, но только после запуска банного помещения.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Такой вариант рассматривал. Но для себя нашел минусы. 1. отсутвует "доставка" свежего воздуха для дыхания и для работы печи в КО (она у меня плотненько сделана). 2. шум вентилятора. 3. нужна утепленная и пожаробезопасная гофра. во избежание конденсата.
    Но если решу проблему с первым пунктом, то гофру утепленную я уже в интернете нашел. ISODF.jpg
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    лес перед окнами..но щас все дрова должны по закону сгнить в лесу..наказуемо..купим..куда деваться.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Извините, но тогда либо я чего то не понял, либо вы не договорили в предыдущем сообщении.
    У вас установлен вентилятор на конвекторе, значит шум вентилятора присутствует и так.
    Брать воздух можно с уровня пола, там как раз самый холодный. По сравнению с вашим вариантом свежеать воздуха не хуже.
    Конденсата не будет в принципе, т. к. берете воздух из помещения внизу, а там он суше чем наверху, потом он нагревается и его относительная влажность становится ниже из за роста температуры воздуха. Поэтому не надо городить утеплений и тд. Думайте проще. У Владимира посмотрите его реализацию подключения вентилятора.
    Кстати, если установить вентилятор бОльшего размера в раструбе, то его аэродинамическое сопротивление будет заметно ниже, чем маленького и примерно равно сопротивлению самой гофры. А это значит, что при выключенном вентиляторе тяга будет такая же, как и при его отсутствии, и можно в большинстве случаев использовать естественную тягу, включая вентилятор только для интенсификации обогрева в холодные времена или для быстрого прогрева.
    Когда печь горит интенсивно, есть смысл включать вентилятор. Начало бани, помещение еще не прогрето, вода не кипит, готовимся, греется помещение. Вода закипела, КО прогрелась, температура дг уменьшилась, охлаждать дымоход принудительно не нужно, поддерживающее тепло пойдет от естественной тяги.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @syslog эти моменты я знаю. но у меня конвектор стоит после Лейденфроста. Половина в ПО, отверстие смотрит в КО. Другая часть после потолочной разделки на холодном чердаке. В этом отверстии и стоит вентилятор. Который и качает холодный свежий воздух из под крыши.
    В вашем варианте, мне придётся отдельно в полу организовывать приточку для печи.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда понятно. Насколько горячий воздух выходит из нижнего отверстия? Если температура не очень велика, может установить вентилятор внизу, на всасывание из конвектора? Опять же, бОльшего размера, чем сечение трубы, в раструбе. Использовать вентилятор с металлическим пропеллером, но с меньшими оборотами для снижения шума.
    А вообще, идея такой проходки мне нравится. Правда, я думал о вентиляционном канале для отработанного пара, именно им остужать дымоход, увеличивая тягу и снижая количество конденсата из за этого. Жаль, что сечения стандартного конвектора для этой цели, наверно, не хватит.
