1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    И кстати она указана неправильно все шиберы термофоровские длиной 200 мм :nono:
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для чертежа нужен размер между ободками. На рисунке к размеру 230 мм надо прибавить этот размер и всё.
    Юра, сам-то смотрел? :aga:
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Фланцы по 50 мм с каждой стороны.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скрин с сайта Термофора, думаешь они ошиблись?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Уверен, если внизу страницы посмотреть по каждому сечению там на всех стоят 200 мм длина.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Значит, с шибером максимальный вынос трубы составляет 330 мм. Нужный размер получают поворотом отвода, при этом ось верхней части дымохода смещается относительно вертикальной оси печи.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, так и есть, сайт Термофора ввел меня в заблуждение. Реальные размеры шибера другие. Длины 150 нет вообще.
  8. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Хорошая идея, тоже где то слышал об этом, когда кто-то рассказывал об использовании гейзера 2014.
    РЭ для скоропарки изучал, в соответствие с ней придется делать кое какие доработки в бане. Но вопрос все равно остается открытым: или брать СК 2012 и добавлять вентиляцию разнообразную или брать гейзер мини и пытаться от него получить режим РБ для своей парной в 9 кубов. И высота потолка у меня до вагонки ровно 2 метра. Вчера был в магазине смотрел СП, консультанты и установщики сказали, что вообщем то и с моей высотой можно шибер поставить. Правда, в дополнение к СП я еще хотел поставить Лейденфрост.
    Нету у нас в Барелле. Есть одна только - Inox Lumina.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Идея с постоянной подачей в каменку не нова, по-моему даже выше в теме есть варианты реализации в виде металлической миски с отверстием в дне установленной на воронку. При 2м высоты шибер входит прям в притык и возможно стык сэндвича будет уже в потолке что не есть гуд. Но то что с помощью Гейзера можно получить режим РБ уверен на 100%, опять же где то в этой теме или параллельных видел про это. Если найду кину ссылочку.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну и не надо. Баррель вообще не дешевое удовольствие, 6 рублей стоит. Купи лист нержавейки. Или ржавейки. И изготовь защитный кожух сам. Ржавейку покрась термостойкой Цертой из баллончика.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лейденфрост, кстатиЮ подрезается по высоте. Спросите у @chichic/
    Разница в том, что в Скоропарку конструктивно заложен процесс непрерывной парогенерации. То есть в парной автоматически устанавливается нужная атмосфера на неопределённо долгое время, только раз в 40 минут - час надо подкинуть пару полешек. А с Гейзером как?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как болгарку в руках держать:)]
  14. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Это для того чтобы уменьшить излучение телпа от самой печи?
  15. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Так там человек и говорит, что перешел на Гейзер, потому что сухость в парной нужна. А я так понимаю, что люди которые ставят СП, как раз хотят обратного.
