1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ЕжинБаден, или забейте на показания гигрометра или откалибруйте его. Ищите, была тема как калибровать гигрометр на соляном растворе.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  3. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Спасибо!
    за советы спасибо, что направили в начале пути! баня порадовала!
    Еще предстоит сделать много лавочки, душик, столики ... но парится можно и атмосфера отличная!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идеальный вариант по @Дед 68 лет (фото у него попросите. Он не откажет)
    Через фронтон - можно, но за нормальную работу вентиляции не поручусь.
    Объединить, реально если труба из КО 110, а из ПМО 160.
    Конденсат возможен, но его объём не велик.
    Объём КО не подскажите?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно для начала отбойничек попробовать вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/19164884/
    Сделать. Материал Алюминий или Нержа.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    что бы понизить влажность нужно сделать в парилке правильную приточно-вытяжную вентиляцию ...по инструкции.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ЕжинБаден, ради эксперимента, в следующий раз можешь вытащить гигрометр из деревянной рамки и подвесить его на веревочках в середине комнаты. Обычно новый прибор не врет, врать начинает со временем. Очень интересно, что покажет прибор отдаленный от дерева.
  8. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Вентиляция как положено построена!
    приток под печь из под пола, вытяжка в коробе 50 см от пола и под потолком для сушки второе отверстие! на вытяжку труба 110 приточка такая же приблизительно!
    Прибор новый в железном корпусе, стоит на полке на котором лежишь греешься паришься! вентиляция открыта полностью как приток так и отток! может потому что баня пока не совсем просохла (срубу год!)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Площадь сечения трубы вытяжки 5,5×5,5×3,14=95кв.см. В РЭ написано про 160.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может. А может и прав @Planerik, который говорит о том, что гигрометр врет если дерево рядом. Давай проверим эту теорию. Пока баня новая и прибор новый.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня сейчас в металлическом корпусе, и висит в 50мм от стены (липовый горбыль).есть прежний т/гигрометр и электонный с выносным датчиком. Все показывают разные значения, но "металлу" я стал доверять. Наиболее реально показывает. Всё забываю на соли проверить. Но сделаю это скоро.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Объем мизерный - всего около 8 кубов, но будет теплый пол и радиатор. Сам то склоняюсь к объединенной вытяжке, но вот конденсат...
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    в КО вытяжкой успешно служит дымоход...если топка оттуда.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Если приток под печью, то вытягивать из КО практически не будет, вытяжку отдельную нужно. При этом, если приток будет недостаточный (печь неслабо забирает воздуха из притока), то вытяжку принуждать будет нужно, иначе может не работать. :hello:
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Установил электронный гигрометр Venta. У кого-то он из этой ветки есть. Считаю, что он более точный, в сравнении с биметалическим, в деревянной рамке. Так вот был удивлён и приятно, и неприятно :) Температура в реальности оказалась выше на 10°С, чем у "простого", а вот влажность ниже. То есть не 60- 50, а 70-30. Так же чётко стал виден эффект от "Лейденфрост" - моментально влажность вырастает в два раза.
