1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если при открытии дверки у тебя дым в помещение выходит значит тяга слабая или дымоход забит, но у тебя он забиться еще не должен, значит первое.
    @Sokolowandrei, прав
    но если у тебя все время, значит увеличивай тягу.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, у меня тоже. Если полный, и если холодную заливать, а не горячую из крана. Речь про 2014-ю с каменкой.
    Обращаю внимание
    - пишите, заявляя своё время закипания, модель своей печи! У 14-ой есть каменка, из-за которой пламя не лижет дно бака, почти, и поэтому скорость закипания куда ниже, чем в 12-ой.
    А вот этого не должно быть.
    Покатались с друзьями на лыжах, на обратном пути заезжаем в баню попариться, а это кайф - после лыж в баню - и сидеть, ждать. Тут каждые 10 мин. важны. Кроме того, и даже главное - печь быстрее станет охлаждаться паром, дольше прослужит. А менять печь никому, поди, не хочется. Даже через 10 лет.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    тяга такая, что топить можно при закрытом зольнике и его пятаке, стоит лишь пятак приоткрыть, пламя гудит. Использую это когда на угли подкидываю новые дрова. Стоит приоткрыть пятак, они прям вспыхивают.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Попробуй с открытой входной дверью, если изменится в лучшую сторону, дыма при открывании не будет и горение увеличится, значит у тебя слишком герметично помещение предбанника сделано. Тут или приточку к морде либо ответстия в стенах делать:aga:
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну тогда Х. З. если тяга хорошая, обратно дым идти не должен, может дрова слишком длинные и частично в топочном канале горят?
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наоборот, закрывайте зольник и шибер на нем перед открытием дверки. Поддымливание, как минимум, должно уменьшиться.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    стараюсь их выпихивать из канала.
    по разному пробовал. Буду тестировать.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вы даете:aga: я всегда лыжи снимаю, а вообще тоже люблю лыжные прогулки, затопил, подкинул побольше, клапан закрыл приехал назад, уже почти готово, ну или одного не любителя лыж с собой брать, пусть истопником подрабатывает.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Меньше всего поддымливала С2013. Сильнее С2014. По середине между ними С2012. Связано это с изменениями в размерах топки. Точнее объема для дыма, над топочным каналом.
    С2012 по идее должна дымить больше всех, у нее этот объем самый маленький. Но завод вварил дымовой зуб на стыке ТК и топки. Из за этого поленья подбрасывать стало менее удобно, но дыма стало меньше.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю у тебя это связано с наличием горизонтального участка, у меня вообще никакого дыма в КО не наблюдалось ни с 13-й ни с 14-й, при том что не самый высокий дымоход.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно метровый горизонтальный участок вносит свою лепту в снижении тяги, но я писал о сравнении между печами в равных условиях.
    Если же сравнивать твои и мои условия эксплуатации, то они различны. У тебя равнина, а у меня с запада гора поросшая тайгой, вернее мой поселок расположен под склоном горы. А ветра у нас преимущественно западные. Это так же влияет на тягу.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лижет. Между верхом каменки и дном бака есть зазор, через который пламя и дым уходят в трубу.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У него тяга бешеная и с закрытым зольником и чуть приоткрытым пятаком. Может просто когда дров переложил?
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня тоже самое - тяга большая. Поэтому пришлось на 2/3 перекрыть сверху трубу, но при этом получаю небольшую порцию дыма в предбанник при закладке дров. Но ввиду того, что у меня в предбаннике приточка и вытяжка есть, то выход дыма даже немного радует - у меня портал беленый. Сейчас окрашивается над печью темным цветом - как в детстве у деда у русской печи было.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообщем практически повсеместная проблема с поддымливанием.
