ОСП (OSB) против изоплат (ISOPLAAT)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем micronchik, 26.04.16.
  1. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Уважаемые форумчане, собираюсь строить каркасно-щитовой дом, встал вопрос выбора панелей в стенах. У нас (московский регион) принят стандартный вариант: каркас с утеплителем закрывают изнутри и снаружи OSB-3. Но в Европе, особенно северной, уже полвека активно используют изоплат, который легче OSB в 3 раза и "дышающий". Поэтому есть мнения, что лучший вариант: Изоплатт снаружи, OSB - внутри. А есть и вообще те, кто убеждают изплат внутри тоже! Но это вроде как в Питере, а в москве неизвестно) Вообщем, тем Изоплат vs OSB в инете мало, поделитесь кто знает, что все-таки лучше ОСП или Изоплат? Преимущества/недостатки каждого. Регион: Москва
  2. А н д р е й
    А н д р е й
    А н д р е й
    Владимир
    На данный момент мучает такой же вопрос. Теплорасчет при osb снаружи, уже при -12 выдает конденсат в утеплителе.
  3. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Знаете, не дождавшись ответа здесь, потолкался по форуму и инету пришел к выводу, что изоплаат хорош во влажном климате, т. е. Питер и весь Северо-Запад. А в Москве и рядом более классический способ ОСП.
    Например, почитайте, один из самых активных здесь на форуме Porcupine (https://www.forumhouse.ru/members/73350/)
    вот что пишет про изоплаат у себя на сайте: http://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/moe-mnenie-o-plitax-izoplat/
  4. glaza_angela
    glaza_angela
    glaza_angela
    Сертолово
    Да, вы правы, посмотрев этот эксперимент про isoplaat, мы приняли решение утеплять им
  5. KornVoli
    KornVoli
    KornVoli
    Isoplaat, Steico и пр. - это фирмы. Основная их продукция это МДВП (Мягкая Древесно-волокнистая Плита) Это в России, как с "Джакузи" наверное...
    В каркасном домостроении чем хорош пирог Гипсокартон - Пергамит - 50мм утеплитель - ОСП, Фанера - Утеплитель от 100 мм - МДВП - Вент. зазор. Самое главное здесь не допустить влагу, пар в утеплитель. Отсюда, паронепроницаемый ОСП внутри работает как пароограничивающая мембрана, а МДВП (особливо 25 мм) снаружи убирает суточные колебания естественной влажности и ветрозащиту, тем самым оставляя утеплитель сухим, как попка младенца. Большим плюсом является высокая дуракоустойчивость технологии и высокие эксплуатационные качества. Ригель и ОСП защищёно с двух сторон и даёт значительно больше времени на эвакуацию во время пожара. Стена расчёт
    В классическом американо-канадском домостроении ОСП снаружи еще плёночками укрывают не просто так и нижний пояс рекомендуют делать из фанеры дабы ОСП не размок.
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    После обшивки дома изоплаатом, я бы попробовал обшить осб, почему?
    1. она все же продувается, дует холодный ветер, руку прикладываешь и продувается.
    2. утепление стоек каркаса, это скорее плюсы, но оно очень размытое, утепление, это когда хотя бы 50 мм, а 25 мм, не то.
    3. дышашим каркас не должен быть, сто раз говорили, что бы не было точки росы - надо паробарьер + вентиляция (я ответвенно подошел к этому, пленка "голубая" 350 микрон + промазка всех стыков и соединений + вытяжка с рекуператором)
    4. материал "играет" при влажности его ведет, волна получается
    5. цена
    все имхо, возможно если материал сразу закрывать сайдингом части проблем нет, но у меня пока не закрыто, поэтому они есть...
