Ковер под гибкую черепицу
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем vot-on, 26.04.16.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Все проще, водичка пошла под черепицу вверх по скату. Внезапно оказалось, что законы физики не обманешь)
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Собираюсь навес перед входом в дом покрыть гибкой черепицей. Вот тоже думаю обойтись только мастикой, только добавить стеклосетку, предварительно набить на ОСП степлером. Функционал тот же, адгезия лучше, экономия на лице. Фиксер же должна по идее разводиться бензином или уайтспиритом. И сохнет быстро, судя по отзывам. Вариант?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    лишнее... имхо какая сетка только мешать будет...
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Почему лишнее? Нужна ведь защита от подвижек и соответственно разрывов на швах, особенно, как я понял, если гибкая черепица бюджетная/однослойная. Мешать будет чему - монтировать или мешать приклеиванию?
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Подкладочный ковер Anderep GL LIGHT 15м2 с верхним слоем из полипропилена, стоит в розницу около 1700 руб.
    Может купить его и не городить огород?)
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    У навеса угол наклона небольшой, по методичке нужно самоклейку вроде. А там уже другой ценник. И размерчик 9х3,8 метра...
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Верно. Но это справедливо для основной кровли, этим требованием к навесу, можно и пренебречь.
    В упомянутом ковре, есть верхний полипропиленовый слой отвечающий за прочность и битумный слой, герметизирующий гвоздевой крепеж. Я бы сделал нахлест больше рекомендованного (20 см) и хорошо проклеил стыки. Понадобится 3 ковра и мастика.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, не знаю... У меня козырек дома с углом градусов в 40 без всяких сеток и ковров нормально себя чувствует. Притом, что я по нему хожу иногда. Не представляю, какую надо дать нагрузку, чтобы сдвинуть гонты. Скорее, сама кровля провалится
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Просто я как-то давно видел у человека порванную кровлю, правда там были доски, а не ОСП. Наверно поэтому хочу подстраховаться. В ковре с полипропиленом смущает возможность температурного расширения этого самого пластика (у меня обрешётка металл, на 9-ти метрах разница будет приличная) и соответственно вздутия.
