Ковер под гибкую черепицу
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем vot-on, 26.04.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Поговорил со строителями, почитал форумы, в целом, понял, что сплошной кровельный ковер при углах больше 30° под гибкую черепицу не нужен. Непонятно вот что - некоторые, в том числе и на этом форуме, советуют укладывать этот ковер по периметру скатов. Т. е., одной полосой вдоль карнизов и вдоль торцов, а также вокруг труб (ну это еще понятно). Вот, например: Подкладочный ковер под мягкую черепицу?.
    Так зачем ковер вдоль карнизов и торцов? Края кровли закрыты карнизными и торцевыми планками, вода туда не попадает... Ну лежит снег над карнизом, так он на черепице лежит.
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    У шинглас, если я не путаю, под некоторые коллекции, независимо от угла ската, делается сплошной ковер. У катепала ковер всегда сплошной.
    Я сторонник сплошного ковра во всех случаях применения БЧ.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Тит_Бородин, логика маркетологов Шинглас и прочих понятна. Вопрос - зачем? Для меня необходимость сплошного (и несплошного) ковра неочевидна. В обсуждениях указывают два резона - гидроизоляция и амортизация. И то, и другое в случае с битумной черепицей, по-моему, чушь какая-то, особенно амортизация
  4. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    В кровле карнизные и ветровые места, а так же вокруг труб самые слабые. Карнизы и ветровые от ветровых нагрузок особенно, вокруг труб естественно от примыкания. Толщина мягкой Российской черепицы по толщине меньше, чем импортная. Рекомендую делать подкладочный слой везде с применением мастики в слабых местах.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @мастер 2014, чем подкладочный ковер усилит слабые места? По сравнению с приклеиванием в этих местах самой черепицы на мастику.
  6. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Гонг всего 1*0,3 м и крепится четырьмя гвоздями. Как вы думаете? При ветровой нагрузке, что легче улетит гонг или подкладочный ковёр с гонгом, который сам длиной 10*1 крепиться к OSB и дополнительно гвозди, которые крепят гонг.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @мастер 2014, гонт.
    Ну так, исходя из вашей логики, при ветровой нагрузке может улететь гонт черепицы - потому как ни его размеры, ни количество гвоздей, которыми он крепится, при использовании ковра не меняются. А а подкладочный ковер останется, да.
  8. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Верно, но зависит от монтажа. При урагане в одном из посёлков года три года назад гонты на карнизе улетели, а подкладочный остался. Так же попробуйте на OSB толщиной 9мм без подкладочного уложите черепицу. После первой зимы на кровли увидите раскладку фанеры со всеми швами. Поэтому резюмирую подкладочный нужен под всей плоскостью кровли.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Меня такой вариант также категорически не устраивает.
    Наверное, да, но это проблема характерна для дешевой однослойной черепицы. На ней вы после первой зимы увидите раскладку ковров (включая ендовные) со всеми швами
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Автор, тебе и курить что попало не стоит.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @артик, у меня с детства была места - выслушать очень ценный говно-совет от какого-то артика из перми.
  12. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Есть случаи, когда задирало ветром черепицу и туда попадала вода, а ковра не было. Делай выводы, экономищик.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @артик, если даже допустить на секунду, что такие случаи действительно были, то, я так понимаю, гвозди и мастику-фиксер строители не использовали, а гонты не имели клеевых полос?
    А вот еще случай был - градом разбило все окна и в дом налилась вода.
  14. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Здравствуйте.
    При уклонах выше 18 градусов подкладочный ковёр можно укладывать только по периметру и в ендовых и выступает в качестве дополнительно гидроизоляции. Если взять торцы, то там большое количество стыков (материал штучный). Мы не берём вариант монтажа, когда произошла недостаточная проклейка мест захода черепицы на планку, в этом случае влага пойдёт на фанеру, как к себе домой, так что применение ковра строго необходимо (если с клеем переборщить, то он растворит битум на гонтах, что тоже является нарушением технологии монтажа). Клей не обладает сиюминутной адгезией, ему нужно время, особенно, когда монтаж идёт при околонулевых температурах, так что добиться моментального склеивания даже с применением строительного фена сложно. Поэтому, в этих местах может произойти попадание влаги через недостаточно проклеенные стыки, которая и попадёт на ковёр, а не на фанеру.
  15. Eduard09
    Eduard09
    Eduard09
    А если положить обычный рубероид?
