1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по перекрытию между этажом и крышой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем masskill2010, 26.04.16.
Какой вариант перекрытия лучше?
  1. Минвата
    2 голосов
    66,7%
  2. Арболит
    1 голосов
    33,3%
  3. Свой вариант, выложу его в теме
    0 голосов
    0,0%
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всем привет (Сразу сорри если не ту ветку выбрал для вопроса...)!
    Есть у нас 2-й етаж, 2.5 высотой. Над которым выстроили крышу.(Фотку приложил)
    Сейчас стоит вопрос в том, как лучше сделать перекрытие между крышой и жилым этажом.
    Пока есть 2 варианта:
    1. Подбить снизу гипсокартоном, и всю площадь уложить минватой из рулонна, толщиной выйдет где то 15мм.
    2. Подбить снизу досками, уложить сперва 10мм пенопласта, а сверху сделать стяжку 5мм арболитом.
    По цене одно и другое +- одинаково выходит.
    Вопрос в том, что лучше будет...
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Вы хотите утеплить перекрытие? Зачем изобретать велосипед? Это уже миллион раз реализовывалось и есть готовые рекомендации по пирогам перекрытия.
    Нужен черновой пол, пароизоляция, минвата. Подшивка потолка- на свой вкус.
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Перекрытия сейчас никакого нету.
    Заливать монолит - не вариант. Дорого...
    Утеплить или нет... Нужно сделать перекрытие с утеплением что бы была минимальная потеря тепла... Ну и главное что бы бюджет не зашкаливал дороже чем дом...
    Всего площадь перекрытия 60м2. Толщина 15см.
    Минватой это выходит: 900р - 1 рулон 6м2. Тоисть 10 рулонов - 9000р
    Арболит... Тырса на шару...Надо ток цемент
