Коллеги и Близкие "крутят у виска"
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Vit521, 26.04.16.
  1. Vit521
    Vit521
    Vit521
    Доброго дня суток. Буду делать забор с воротами и калиткой, длина забора 22 метра в нее входит калитка 1,2 и ворота 4 метра (каждая воротина по 2м) Расстояние между столбами от 2м до 2,5м, т. к калитка с воротами по середине. Высота столбов 1,8 в верху + проф лист 2 м или 1.8 м Закуплено 8 столбов 60Х60Х3 длинна 3 метра в низ на 1,2 Столбы для калитки и ворот 80х80х3 3,6 метра заглубление на 1.8. Одиннадцать хлыстов по 6 м 40х20х2 для лаг и каркаса ворот и калитки. Еще не решил скорее всего буду заливать низ столбов, потом бутит щебнем в рубероид. Перечитал форум общая картина сложилась, что лучше за бурить столбы по глубже. Грунт чернозем, ниже не знаю что. Вода близко, рядом озера, овраги с водой.
    Советуюсь с коллегами и родственниками, говорят, что заглублять на такую глубин это через чур 0,8 м вполне хватит, короче "крутят у виска". Сам живу в Самаре, глубина промерзания 1,7 была но вроде как данные еще из 90х годов. Вообще поддержите или дополните, поругайте (только не за грамматику) Если кому, что не понятно, дополню.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Все правильно Вы делаете. Пусть крутят!
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Согласен с @Тверские Заборы, всё верно. Пусть хоть виски себе прокрутят. Дополню только таким своим мнением: по поводу того, чтобы внизу бетонировать... не надо, как бы чего не вышло, если вдруг когда промёрзнет до той глубины, где будет бетон. Полностью забивайте щебнем лунку.
  4. izhur
    izhur
    izhur
    @Vit521, Не сомневайтесь ни на минуту, сам делал забор (большинство стальных столбов вообще устанавливал на краю дренажных канав вокруг участка), заглубил на 1,3 метра, нижний конец столба залил бетоном (предварительно приварив к нижнему концу столба всякие металлические предметы для улучшения сцепления с бетоном), далее засыпал просто песком. Через год песок просел, потом просто досыпал до верхнего уровня. Всё стоит идеально ровно, не выперло (в отличии от заборов соседей, которым бригада рабочих столбы просто забила молотом на 80 см). Ни в коем случае не заливайте бетоном столбы сверху (выпрет обязательно).
    Щебнем засыпать - лишнее, достаточно просто песком. Рубероид тоже не нужен (его со временем будет выпирать наружу, будете потом обрывать его куски). Подземную часть столбов обработайте битумной мастикой как антикором. Столбы сверху закройте (или специальными пластмассовыми заглушками, или просто заварив верхний конец), чтобы не попадала вода внутрь.
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    @Vit521, Присоеденюсь к ранее высказавшимся, пусть хоть обкрутятся у виска и дырку себе просверлят :aga: У себя заглублял столбы на забор и ворота где-то 1,4-1,5 м. В глубину бетонировал где-то на метр. Вот уже лет 5 стоят и не шевелятся.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vit521, все нормально. Только рубероид, наверное, лишнее. Столбы засыпать щебнем с песком послойно, тщательно проливать водой и трамбовать.
