1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сомнения в столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vvmski, 26.04.16.
  1. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Типовой проект под газосиликат, изначально была фундаментом лента, на мою просьбу была заменена на столбчато-ростверковый фундамент, т. к. он был разработан под этот проект и стены в полтора кирпича полуторного.
    Проект сделан, деньги уплачены, архитектура согласовала, стройтесь...
    Но тут сомнения возникли, для начала сделана геология, и судя по ее данным задумался целесообразности данного фундамента, обратился к конструктору, тот посоветовал увеличить диаметр сваи до 300мм и длину до второго слоя грунта около 3,5 м., после решил поменять кирпич на керамзитобетонный блок (и легче и дешевле)...
    После снятия плодородки, и учитывая желание немного приподнять дом относительно дороги будет сделана подсыпка ПГС 0,7-1м. на подстилку из геотекстиля, чтобы при трамбовке ПГС на утонул в супеси.
    1. По моим подсчетам сваи 3,14*15*15=706кг/см2, свай под домом 31шт. получаем 2,18м2 несущую площадь, следовательно основная нагрузка ляжет на ростверк 23м2 и на плиту, тогда вопрос о целесообразности такого количества свай?
    2. Если нагрузку несет ростверк, то его как и в проекте ложить на песчаную подготовку или же подсунуть пенопласт, есть ли смысл?
    3. Да и смысл вообще этого фундамента с такой геологией?
  2. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Разрез
  3. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Предлагают плиту 300мм с двойным армированием 12мм арматурой, + оставить ростверк, т. е. столбы заменить утолщением плиты в два раза.
    Что будет надежнее, т. к. бюджет практически идентичен?
  4. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Подскажите пожалуйста о целесообразности данного фундамента, дом 250т.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
  7. Trelis
    Trelis
    Trelis
    У меня не 250 тонн, но...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvmski, в таком случае не понимаю затей с свайно-ростверковым фундаментом. При предполагаемой Вами подмене грунта 0,7-1 м, морозное пучение исключено и, соответственно, можно делать МЗЛФ.
    Срезается плодородка под всю площадь застройки и отсыпается ПГС. По верх слоя ПГС желателен слой щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см. За счет срезанной плодородки повышаете уровень участка.
  9. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Плодородку снял плодородки 30-50см, чтобы выйти на уровень дороги нужна эта подсыпка, как выравнивающая т. к. на участке уклон 40см.
  10. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Достаточно ли будет того, что я просто исключу сваи из проекта? Т. к. по площади ростверк держит нагрузку с двойным запасом
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если исключите сваи, избавитесь от головной боли. Тем паче, что по ростверку, действительно, перезаклад.
  12. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Да но ростверк заглублен на 250мм. не мало ли? И если не сложно подскажите по первому грунту, перед засыпкой пгс геотекстиль ложить, а то утонет пгс в супеси этой окоянной...
  13. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    у меня судя по грунту сваи просто продавит, даже если я их сделаю до второго слоя грунта с 14Мпа, и все-равно ростверк ляжет на грунт
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо заглублять ростверк/ленту. Делаете отсыпку и заливаете НЗФЛ.
    1. Срезка плодородки на всю площадь застройки.
    2. Геотекстиль плотностью 300 грамм на кв. метр.
    3. ПГС, слоем 0,5-0,6 м с послойной трамбовкой и поливом.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем 15-20 см.
    5. Лента фундамента с устройством отмостки.
  15. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Ткните ссылкой на похожее решение, если есть на форуме
