1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помочь здравой критикой по проекту деревянного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ravshhan, 26.04.16.
  1. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Добрый день всем заглянувшим. Через некоторое время планирую начать строительство дома. Материал – бревно ручной рубки 30-32 см. вот подготовил эскиз будущего дома, взяв за основу с согласия автора планы форумчанки @Ирина7. Поскольку это будет первая стройка, то опыта никакого. Итак, участок в Пушкинском районе МО 24м*37 м, ориентирован СВ-ЮЗ, въезд по короткой стороне со стороны СВ, эл-во 10кВТ 3фазы. На участке планируется дом, простенькая баня и хозблок при въезде, где будет размещена котельная и система водоподготовки. Вход в дом - СВ. Собственно поэтажные планы и макет в приложениях. Ожидаю услышать мнение по размерам и планировке. план.jpg IMG_1361.JPG
  2. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    @Ravshhan, раз меня упомянули, то "мои 5 коп" про фасад. Карманы вот эти немножечко смущают;). Главное не промахнуться с розой ветров, чтобы туда сугробы не наметало... или сразу высокий фартук примыкания кровли к стене сделать, например из жести.
  3. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Ирина, здравствуйте. Спасибо. Да меня эти примыкания в принципе сильно смущают. Мансарду делать не хочу. Стало быть вариантов не много. Либо так, либо односкатную крышу параллельно верхней. Но даже на макете из картона это выглядело по-уродски. Михаил
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Ravshhan, я бы перенесла уличную входную дверь. Сейчас надо от неё до двери в прихожую идти наискосок. Так мы превращаем тамбур-прихожую в сплошной коридор. А если дверь будет с "левой" стороны, то мы получаем большой карман-раздевалку.
    Смущает излишняя открытость и совмещенность гостиной и холла. Я бы сделала арку меньше.
    А вот вся правая часть гостиная-(кабинет или столовая?) -кухня очень сильно изолированы друг от друга. Если в нижнем правом углу именно столовая, то хочется соединить её с гостиной аркой.
  5. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    @Shusha,здравствуйте, спасибо за внимание. По тамбуру - резон уловил. Пересплю с мыслью. По гостиной - в этой арке виделась мне витражная перегородка или перегородка с полочками сквозными и несквозными, подсветками всякоразными. По кухне. Я - не профессор Преображенский, так что прием пищи постоянным составом будет на кухне, переменным - в гостиной. А в правом помещении - кабинет или ночлежка для переменного состава. Михаил
  6. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    @shusha, здравствуйте, изменил немного, прислушавшись к Вашему совету.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всем привет! Непонятно, на чем будут покоиться стены второго этажа?
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Ravshhan, добрый день. Кое-что в проекте не нравится очень сильно:
    1. Лестница. Для неё выбрано наименее удобное место. Если вы размещаете лестницу в углу, то готовьтесь к тому, что она съест ценные квадратные метры полезной площади. К тому же лестница имеет забежные ступеньки, а это очень неудобно для дома под ПМЖ.
    2. Одна из спален на первом этаже имеет прямой выход в гостиную. Может быть стоит перенести её на место кухни?
    3. На втором этаже крайне узкий санузел. Крайне узкий. Вы там бочком решили ходить?
    4. В спальнях есть выступ, где расположено окно. Зачем он вам сдался?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Более удобного места в доме не найти, на мой взгляд... а насчет забежных ступеней - это может быть необходимостью, когда надо вписывать лестницу в существующий объем и учитывая высоту этажа. Насчет потери площади - так все лестницы съедают площадь, но в данном случае пространство под лестницей можно использовать в составе прихожей.
    Полагаете, рациональней будет входить и выходить из спальной комнаты сразу на кухню? А дверь займет стену, так необходимую для размещения кухонного гарнитура...
    Не так уж там и узко... судя по масштабу, там не менее полутора метров, а то и поболе...
    Конструктивно так получается. Можно, конечно обрезать этот выступ, превратив, например, в балкон, но он застекленный будет все равно... а так, туда можно поставить письменные столы.
    В целом, мне не нравится чисто экстерьер дома... но это мое личное мнение, конечно...
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Урфин Джюс, вы ничего не поняли, но дали развернутый ответ. Спасибо большое.
    @ekazat все визуализировала.
    Лестницу можно хотя бы развернуть.
    Речи не было о том, чтобы сделать вход в спальню из кухни. Откуда вы это вязли?
    1,5 метра - это достаточно узко. Простите, но ванная, которая показана на плане будет крохотной. Максимум сидячей.
    Этот выступ можно вообще убрать. Никакой функциональной нагрузки он в себе не несет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вообще мало что понимаю, но почти всегда пишу развернутые ответы... ;)
    Я не понял, перечитал и потом понял... да, поменять местами кухню и спальню - хорошая идея.
    Как я понимаю (а понимаю я мало чего), это чисто архитектурная фишка...
  13. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Огромное спасибо всем откликнувшимся. По поводу разворота лестницы, возможно, все правы. В таком варианте в прихожей будет ощутимо просторнее. По эркеру. Он, безусловно, в этих картинках несет исключительно декоративную функцию, и мОзгом я понимаю, что кроме гимора и возможности вписать на втором этаже туда столы, ничего более не даст. Но без него будет немного простовато по фасаду. Наверное, от него следует отказаться. По переносу помещений первого этажа не совсем понял. Слева, по замыслу, планировалась хозяйская спальня. Правое помещение - гостевая или кабинет, т. е. не для постоянного обитания. На южную сторону обратить кухню - не будет ли там духота? По с/у второго этажа. Ванна показана весьма условно. В чистоте ширина виделась порядка 170 см.
  14. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    To @Урфин Джюс. Баир, Вы полагаете, что на пролетах 4,5 м опирание стен второго этажа может привести к провису? Именно опыт и бесценен. Если провис - то картинки без обсуждения надо в топку и придумывать чойто другое. Цель - не защита выложенных картинок, а придумать дом, в котором встречу локомотивом надвигающуюся старость и немощь (поэтому спать хочу на первом этаже :)). Или все же есть конструктивное решение по опиранию стен второго этажа. Возможно забыл добавить, что фронтоны планируются каркасные, поэтому 5-й стены как таковой нет.
  15. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    @ekazat. Вы предложили добавить второй с/у наверху или перепланировать имевшийся? Не уверен, что доп. гальюн будет востребован. Полагаю, дети, повзрослев, разлетятся и в "горбатый санаторий" их потом не зазовешь. Второй этаж ваашпе придется заколотить досками. Да, добавлю, лестница - единственное, что нарисовано в масштабе. Количество ступеней из расчета подступенок - 19 см, проступь - 27 см. И ее, пожалуй, стоит "отразить по горизонтали". Тогда из кухни можно будет прорубить кладовку. Как Вы считаете?
