Как правильно расположить крышку септика из бетонных колец?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alexru_, 25.04.16.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Сколько посмотрел видео все кладут крышку как придется!
    У меня будет септик из 1.5 метровых колец поэтому отверстие в крышке смещено от центра.
    Я так понимаю оно нужно для ревизии тройника и возможного спуска по лестнице в септик дря пробивание отверстий под трубы! Перед началом его эксплуатации.
    Если так будет то сливной тройник будет мешать спускаться по лестнице внутрь септика!
    Как лучше крышку поставить? Подскажите пожалуйста!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб можно прочистить тройник на входе.
    А зачем спускаться в септик?
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Для того чтобы отверстия внутри пробить после монтажа с колес
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Просверлите заранее или перед установки крышки.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насколько мне помнится, то порядок производства работ такой: сначала пробиваются отверстия, а уж потом вставляются в них трубы с гидроизоляцией.
    Наоборот не получится:)
    Хотя отверстия можно пробить и до монтажа.
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Монтаж с колес! Сначала все опустили в яму потом залезли внутрь септика и начали делать отверстия под трубы! Поэтому важно как разместить крышку! Что бы лестницей сливной тройник не повредить!
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    И на каком расстоянии должен быть тройник слива от стенки кольца?
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Как лестницей тройник не задеть?
