Таймер ELGO и редуктор 1.8 bar после зимовки
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Сергей Вязьма, 25.04.16.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Есть вот такой набор:
    • Таймер WT-038 ELGO
    • Редуктор Элго (1,8 bar) с фильтром-сеткой
    m350_elektronniy_taymer_dla_poliva_rasteniy_wt-038[1].jpg m350_reduktor_davlenia_vodi_dla_zasiti_sistemi_kapel_nogo_poliva[1].jpg
    В прошлом году работали как часы. Осенью снял, продул и забыл про них.
    Сейчас достал, собрал, включил и вылезло 2 глюка:
    1. Таймер крутит шар постоянно, не останавливаясь, при этом огонек-индикатор постоянно мигает зеленым и красным светом, что, вроде, неправильно.
    2. Вода из редуктора пошла двумя путями. Основной, как и положено, в шланг капельный, а второй путь - почему-то из бокового отверстия (кстати, зачем оно)? Направление движения воды - по стрелочке.
    Где грабли? Это лечится? Может, что-то не так делаю и упустил из виду?
    P. S. все подключено к ГА, не самотек...
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вынуть и заменить батарейки, сделать сброс, подключить в линию, выставить режим, наблюдать, имха.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Батарейки перед хранением выбросил, ибо некошерно хранить с ними.
    Естественно, подключал все, описанные глюки именно после подключения.
    Сброс не делается. Он сразу начитает крутить клапан без остановки. при этом начальное положение регуляторов - Reset и Off, т..е в этом положении никакой движухи быть не должно в принципе.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Полярность не путали? А не ресетится ли он кнопочкой маленькой резиновой?
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Не, с полярностью все норм. Видимо, внутри что-то не так. Я подозреваю, что туда влага почему-то попала...и что-то внутри коротит.
    А по редуктору кто может пояснить? Почему там в какую-то маленькую дырочку сбоку вода выходит? Все было нормально в прошлом году...
  6. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Определились, что с контроллером случилось? Хочу, сильно, контроллер, т. к. Водомерка накрылась, смотрел на такой-же, а тут тема...
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Нет, что случилось - не знаю. но у меня второй есть из Китая за 16 или 18 баксов. Он сильно навороченнее. Очень много программ. Сейчас его использую.
