1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный домик с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hihihimki, 25.04.16.
  1. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Решили построить домик для летнего отдыха, ну и конечно для пребывания весной и осенью для работ в саду. Выбрали проект одноэтажного домика 6 на 8. Вот что нам фирма насчитала:
    Фундамент свайный
    Обвязка дома - брус 150х100 мм.
    Половые лаги - брус 150х40 мм.
    Черновой пол из обрезной доски толщиной 25 мм.
    Чистовой пол - шпунтованная доска, камерной сушки, толщиной 28 мм.
    Доска на открытой террасе - строганая доска камерной сушки, толщиной 28 мм.
    Стойки стен - брус 100х40 мм.
    Стропила - брус 150х40 мм.
    Обработка антисептиков всей несущей конструкции
    Кровля металлочерепица с устройством водостока
    Утепление стен, пола и потолка - минеральная вата 100 мм. (плитный утеплитель Ursa 15)
    Паро и гидроизоляция - по утеплителю с двух сторон Изоспан "А" и "В"
    Окна одинарные стеклопакеты
    Входная дверь металлическая
    Межкомнатные двери - филенчатые, деревянные.
    Внешняя отделка дома - "имитация бруса" камерной сушки, толщиной 16 мм.
    Внутренняя отделка - "имитация бруса"
    Устройство терассы
    Покраска дома с внешней стороны
    Доставка материалов
    Работы по сборке и покраске дома
    Стоимость вышеописанной комплектация с учетом доставки, всех работ и материалов составит - 685 000 рублей.
    У меня вопросы - достаточно ли утеплителя (отопление электричество, потом еще печь буржуйка планируется). Цена реальная за такой дом? (это без электричества и воды-канализации). Какие нас еще могут ждать сюрпризы - а они будут наверняка (ничего не соображаю в строительстве), и на что обратить внимание при заключении договора и при строительстве. На картинке чертеж дома по размерам верный, а внешний вид на другой картинке, но там размер не тот. дом.jpg дом_little_ план01_.jpg
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Без перекрестного утепления? Зимой по инею на стенах можно будет узнать где стойки находятся, полочки вешать удобно.
    Зачем?
    Фирма не нашла ста долларов на визуализацию проекта? Или просто вы предпочли картинку со стороннего ресурса?
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Hihihimki, Для одноэтажки дороговато, ведь я там и фундамента не увидел.
    Утепления мало 100мм ,хотя помещение то небольшое. Думаю в эти деньги можно сделать просто лучше если поискать как следует.
  4. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Визуализации пока нет, т. к. не подписали договор. думаем - кому отдаться :) По-поводу антисептика тоже есть сомнение, впрочем фирма предлагала обработать только низ. А можно по-поводу перекрестного утепления поподробнее, учитывая, что зимой нас там не будет.
  5. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    @badyd Так брус для стоек должен быть другим или утепление другое?
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Это не брус, это доска.) Доску можно оставить, но сделать перекрестное утепление, внутри вместо пароизоляции использовать пароограничевающию мембрану/крафт-бумагу. И фасад зашить ИБ через вент. зазор. На потолок утепления тоже бы добавить.
    У вас сейчас заложено утепление типичной бытовки, где летом всегда на несколько градусов теплее чем на улице, а зимой на несколько градусов холоднее.)
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Hihihimki, Зайдите на биржу с этой картинкой, планом и описанием хотелок, получите пол сотни предложений и выбирайте из них что вам понравится. Просто для сравнения: Вот что можно за ваши деньги например баня на плите с гаражом и верандой, утепление 150мм фасад Смарт Сайд. Это слегка другой уровень результата.
  8. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    @АлЕкСей Вл Спасибо! Очень понравился Смарт Сайдинг. Поставлю объявление на форуме. А бюджет тоже наверное указать нужно
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Hihihimki, Зачем, пусть предлагают, я бы вам посоветовал немного поизучать форум сначала, чтобы определиться с тем что вам нравится и просто в Гугл картинки домов. На бирже задачу нужно ставить чётче хотябы по фасаду кровле, планировке, фундаменту. И начните с коробки, остальное потом будет проще понять и закончить. Вот кстати Смарт под дерево покрашен, у вас не ПМЖ, вам нужно просто подобрать надёжный долговечный материал, чтобы построить и забыть на ближайшие лет 20 про расходы
  10. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    У нас ровный участок практически, глина, грунтовые воды глубоко, мы на возвышенности. Как выбрать фундамент? Я уже думала и читала про плиту, мне она больше визуально нравится, но нужно чтобы специалисты посмотрели. Планировка нам понятна.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Леша, а у тебя темы про строительство этой бани-гаража нет?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ребят, Вы других-то читаете? ;):
    Типичная летняя дачка.
    Да.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor,:hello: Да, ты прав, я так и написал в последнем посте, там просто разница смешная в денежном выражении между 100 и 150 мм .
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexey1982, :hello: нету Лёш не делал, по плите щас сделаю на майские УФП, подкоплю отчётов.
    И ещё у меня три мелких дома строится в разных вариантах как недорогое ПМЖ, потом по ним .
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexey1982, Лёш как тебе вот этот домик, чё то я прям влюбился в него, компактный такой и красивый уже начал строить, хотелось бы мнения услышать, прошу прощения у ТС 13.jpg
    что в чужой теме.
