1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плата Pcb для Neva lux 8224
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serega34rus, 25.04.16.
  1. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Вечер добрый уважаемые форумчане.
    Господа дайте ссылочку иль опубликуйте сюда схему подключения котла к плате Pcb.
    Обшарил весь и-нет пересмотрел все инструкции, везде схема подключения к платам MIAD 500.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Такая плата?
  3. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Нет это MIAD 300, еще есть Miad 500 она зеленая.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужна балтгаз? Так подключение с миад 500 одинаковые. Разьёмы остаются те же.
  5. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Что за Pcb таких плат небыло. Были миад 300, миад 500 и плата балтгаз от турецкого производител я энпи электроник.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Вот сфоткал плата все видно хорошо
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не надо мутить воду. Если меняете плату балтгаз на миад 300, тогда действительно необходимо докупать провода, а если меняете миад 500 на балтгаз тогда провода менять не нужно.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Кстати
    Кстати появилась ещё одна плата миад 550 -это модернезированная плата вместо миад 500. Поизводство этих плат италия нордгаз.
  11. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Ок тогда в студию подключение разьемов к плате "балтгаз"
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не пойму либо я плохо обьясняю, либо у вас позднее зажигание. Ещё раз говорю разьёмы у плат миад 500 и вашей рсв (балтгаз) абсолютно одинаковые и соответственно все подключения одинаковые. Только размещение этих подключений иное. Но сообразить что куда думаю не составит проблем.
  13. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    С подключением все понятно (нужна схема где расписано что да куда, так сказать наглядный пример, т. к вы и сами написали что расположение подключений разное)
    Как подключать эту плату непосредственно к котлу по разъемам и так понятно.
    Схему просил электрик для прозвонки платы (проблема такая: питание в 220 на плату подается, а дальше никаких действий не происходит.)
    Валентин вопрос к вам, что конкретно обозначает маркировка Rev5?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это версия прошивки платы, помоему 7 версия последняя.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Откуда вы может проще плату прикупить .
