Цокольный сайдинг на столбчатый фундамент
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем argorus, 25.04.16.
  1. argorus
    argorus
    argorus
    Помогите с монтажом цокольного сайдинга.
    Имеется домик как на фото, 4м х 4м. Хочется сделать цокольный сайдинг.
    Проблема в том, что уже смонтированы отливы и выступают они над фундаментными блоками всего на 3-4 см. Отрывать нижнюю вагонку и переделывать отливы на более широкие не хочется.
    Есть две идеи как крепить направляющие для сайдинга:
    1) горизонтально по периметру к тумбам фундамента прикрепить тонкие планки толщиной 10 мм (2 +2 м. на каждую из сторон). На них, собственно, и вешать сайдинг.
    2) на тумбы прикрепить уголки, на них уже крепить брус потолще (или профиль гкл) - как на картинке ниже. К брусу крепить сайдинг.
    Как будет лучше? Какие еще есть варианты?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @argorus, 2 вариант (имхо) лучше, можно уголки заменить брусками и анкерами по-длиннее, но я -бы на уголки прикрепил. Обратите внимание на перфорацию на панелях, где-то придется перемычки добавить между брусками!
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Столкнулся с такой же проблемой. Долго морщил ум. Вот, что получилось.
