Гостевой 7х7 из газобетона 30см, 1+мансарда лучше квартиры
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zikrit, 25.04.16.
  1. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Добрый вечер.
    Решил вот создать свою тему, дабы освещать стройку и продолжать черпать опыт.
    Планирую строить гостевой дом, для переезда в него из квартиры (далее планирую оставить его маме и бабуле, изба на участке имеются, но она 1929 года постройки). Все коммуникации присутствуют (скважина, свет - на данный момент 3квт. но опора под 15 смонтирована и ждёт своего часа, газ). Участок сам 20 соток - вытянутый прямоугольник с небольшим перекосом. На глаз практически ровный - практически весь участок засаживали плодоовощами каждый год
    В планах домик 7х7 на плитном фундаменте 1 этаж + мансарда.
    Зимой относительно активно закупал стройматериалы, чтобы к сезону подойти во всеоружии.
    Было закуплено:
    1. Блоки газобетонные Bonolit 60х25х30 - 16 поддонов (28.8 кубов)
    2. Арматура А500 12 - 1 тонна, 8 - 250кг
    3. Щебень - 22.5 куба. (больше просто некуда сложить)
    4. Утеплитель под плиту и отмостку Технониколь Карбон Эко 10 см - 8 кубов
    5. Все для теплого пола (трубы 400м, коллектор и тд) - 1 шт.
    6. Дренажная труба - 50м
    7. Канализационные трубы - 16м + уголки и повороты
    8. Труба ПНД - для ввода воды.
    9. Инструмент - бетономешалка, инвертор, дрель, пилы, лопаты, рулетки, уровни, правила, штроборез, ушм, кельма, шпатель, насадка на дрель (миксер) и многое другое.
    Ну собственно снег сошёл, верховодка ушла и было принято решение начать копку котлована.
    Размер 9х9 (по метру в каждую сторону)
    Копали 2 дня силами 2-3-4 человек. Сняв 30 см плодородки в одном углу нашли глину - взяли её за точку для выравнивания дна в горизонт, каково же было моё разочарование. когда по диагонали глины не оказалось и пришлось снимать ещё около 20 см.
    На данный момент имею котлован с глубиной уже 45-50 см. на половине которого вышли на глину\суглинок, на другой половине все ещё плодородку.
    После допроса родственников, все неожиданно вспомнили, что начиная с 60х годов, сюда завозили грунт для выравнивания участка, а естественный слой был с перепадом.
    Соответственно подушка под фундамент выходит за рамки обозначенного бюджета и перепад видится мне в районе 10-13 см на всём пятне. Будем копать и после закладки дренажа выводить горизонт щебнем\песком.
    Фото есть ужасного качества, завтра выложу получше.
  2. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Планируемая планировка 1 этажа.
    Кухня\гостинная, с\у, прихожая
  3. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Блоки, вывезенная земля, утеплитель и щебенка.
    Весь участок поделен кучей заборов на зоны - огород с плодоовощами, куры\гуси, полуполе картошки и так далее)
    П. с. объектив в наличии только портретный и для захвата всего кадра, необходимо уходить далеко) Сегодня был дождь и возможности не было, делал всё быстро.
    П. п. с. забыл указать регион строительства - г. Сергиев Посад, Московская область
  4. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Начали засыпку котлована. Сначало щебень 20-40 на геотекстиль.
    На фото - жена) куда ж я без неё)
  5. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Для трамбовки нужна была плита. Обращался к людям на форуме, с кем-то не сложилось, у кого-то занята, взяли на денег на пробу в аренду у местных строителей на 120кг, но просчитали с женой, что для обустройства фундамента, а потом и остального ландшафта + на перспективу, что дешевле будет приобрести, маленькую, но свою
    Марка TSS 50, 54 кг, подошва меньше, чем у 120кг, но если делать слой потоньше, то отличный агрегат.
    Цена вопроса - 22т.руб.
  6. Dantes
    Dantes
    Dantes
    А зачем фундамент 9 х9 ?
  7. Dantes
    Dantes
    Dantes
    Или это только яма 9х9?
  8. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Котлован 9х9 - по 1м с каждой стороны для теплой отмостки.
  9. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Итоги праздников:
    С супругой перевезли ориентировочно 22м3 щебня + на данный момент около 5м3 песка. Испытание не из легких - 2 телеги погибло под тяжестью (ломались ручки, отваливались колеса, продавливало дно). 3 телегу обварили в самых слабых узлах и она нас не подвела. Все это послойно трамбуется и для выхода в 0 заказано ещё 10м3 песка.
    Плита ведет себя отлично.
    П. с. нашел 1 минус зимней закупки материала - т. к. на само место строительства было не проехать, то щебень сгружали за 17м от предполагаемого фундамента, 300 телег щебня - утомительно.
    Фото вечером выложу.
    Может кто подскажет, как избавиться от волн при засыпке\трамбовке песка? а то пока вот не выходит
  10. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Вот и засыпали щебень + песок, выравнивали довольно долго, но результат радует -+ 1.5 см по площади) Фотки до финишной трамбовки
    Следующий шаг -опалубка
  11. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Выставили с женой опалубку.
    Изначально думал сколотить 4 щита длиной 7 метров, высотой 30 см.
    Сделал -1 и понял, что ровнять и крепить неудобно.
    В итоге выставлял по уровню по одной доске.
    Перепад по диагоналям - 1-3 мм (гидроуровень очень странно показывает).
    Думаю результат очень даже хороший.
    Следующий шаг - коммуникации в песчаную подушку и укладка утеплителя.
  12. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Положили утеплитель, арматуру и закладные для коммуникаций
  13. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Молодцы что делаете своими руками, удачи вам, буду следить за продолжением.
  14. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Залились!)
    Очень интересная история на самом деле.
    Заказал на субботу в одной организации, насос 28 метров + 10м3 бетона на 10 утра.
    В итоге - насос приехал в 16.00, разложился и до 18 стоял ждал, в 18.15 бетона не пришло - и я отпустил его без оплаты с миром. Диспетчер на телефоне начиная с 10.00 перечислил следующие причины задержки: нет сырья, нет свободных миксеров, машины выехали на срочную дозаливку, машина к Вам ехала уже, но сломалась, машина едет - но в этот момент они уже были посланы.
    Оперативно связался с другим заводом (цена на 100р/куб больше) договорился о поставке на воскресенье. В итоге насос приехал 42м (денег взяли как за 30) и спустя час миксер с 10 кубами.
    Процесс заливки ничего особенного не выдаёт, единственное - запотели очки, пришлось снять и получил парю плюшек прямо в глаз. Остатки с бункера насоса сливали нам по чуть-чуть, чтобы выравнять мелкие недочёты и погрешности.
    После заливки накрыл плиту рекламными баннерами и полил сразу (жарища стояла к 11 утра уже не возможная).
    Фотки выкладываю какие есть. Супруга фоткала нас с друзьями)
  15. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    По предварительным замерам, перепад по одной диагонали составил 0.3мм, по другой - 0.5мм.
    Поднимал на днях баннеры - поверхность не идеально гладкая, но думаю не критично - будет стяжка с теплым полом и всё подравняется.
    На той неделе начну кладку, активно выбираю клей для блоков, в деньгах сильно ограничены, поэтому ищу лучшее предложение)
