Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот смотрите, ваш написали проверенные вещи. Т. е. это не сейчас придумали, и не в интернете прдсмотрели. Но может ли вообще любая, велкро подойти? Да может. А может и не подойти.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я покупал велкро на Али в рулончиках в виде ленты шириной 180 мм, длина 1 метр. Для всего, и для болгарки, и для эксцентриковой машины, и для жужи. Держит зверски, стоит копейки.
    Ножницы и клей Момент обувной :) у меня уже были.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Там проблема не в петельках и крючочках а в основе, куда они вставлены. Может основа подходящая, может нет. Я раньше, давно, когда про специальные подложки не знал. Тоже покупал в магазинах тканей ленты велкро. И успешно пользовался.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Давайте не путать.
    1. Есть защитная подложка, типа такой https://www.ozon.ru/product/podlozhka-zashchitnaya-myagkaya-na-lipuchke-125mm-dlya-shlifovalnoy-mashiny-8-otverstiy-1735382581/?at=Y7tjZj0mES3AJwMNt0JVQBt3vVJGixLYVEKCXXOBRW
    Она служит для защиты родной подошвы. Клеить ничего не надо.
    2. И есть велкро для звмены велкро на родной подошве. Вот её надо клеить, но для этого убрать крючки на родной подошве. Я просто укладывал на ровную поверхность лист наждачки и включал инструмент, как если бы шлифовал эту наждачку. Крючки стёсываются моментально. Важно не переусердствовать и сохранить плоскость.
    Клеил на Момент обувной, он эластичный и не боится нагрева.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Давайте не путать. Есть защитная подложка. Которую не над клеить. Но когда основа основной тарелки, подошвы, перестает цеплять. То тогда это защитную подложку можно приклеить. И при этом не надо никакие петельки убирать. Тупо тем же моментом приклеил и всё. Не надо ничего стёсывать. И сохраняется ровность подошвы.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы реально не поняли то, что я написал?
    Крючки часто не стесываются, а оплавляются или разгибаются. Поэтому их надо убрать, иначе нормально не приклеить. Не знаю, как это надо работать, чтобы крючки стесать. Если только не заметить, что наждачка улетела.
    Вы если мало работали, то хотя бы не пытайтесь здесь умничать. Ни к чему это.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Умничаете здесь вы, я не писал стесываются? Я написал что когда перестаёт цеплять. Бывает. И не у меня, то приклеивают. При этом ничего не сошлифовывают. Вы можете шлифовать. причем это делают многие и массово. Да и по большому счету я с вами и не спорил и принципиальных противоречий не вижу. Ну кроме того что вы как то альтернативно воспринимаете)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Больше жуж, хороших и разных. :)]
    И все таки это универсальный инструмент, палочка выручалочка.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это шашлык и заготовки для мангала в стиле "эконом" на майские? :)
  10. Misha1981
    Misha1981
    Misha1981
    Уважаемые знатоки, как поменять 12 точечную насадку на реноваторе Makita TM3000C
