Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем не устраивает УШМ с регулировкой оборотов ? :faq:
    На малых оборотах она легко справится с этой задачей. :super:
    А если добавить оборотов, то и с бетоном справится легко.
    И не зачем так мучить жужу. ;)
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ОК, попробую заменить болт.
    Да, действительно.
    Просто интересно стало, бывают ли насадки для бетона.
    Насадка, о которой я говорил, ЦСП шлифует нормально. Если проблему с болтом получится решить - буду пробовать - практика покажет.
    Поверхность - обычная ЦСП, кажется марка Свирь.
    Перепад стыков двух листов от 0 до 3 мм. Всего таких 5 стыков длиной примерно по 2,5 м.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Про бетон я согласен. Я лет 5 назад шлифовал бетон болгаркой с алмазной чашей. Вот с тех пор у меня и есть в наличии алмазная чаша.
    А чем не устраивает УШМ - писал выше. Вкратце повторюсь:
    1) нету кожуха для защиты от пыли, придется покупать
    2) она шлифует очень агрессивно и неравномерно, так как алмазная чаша не имеет ровной поверхности, малейший перекос приводит к тому, что местами получаются углубления в виде "сектора окружности"
    Да, на малых оборотах получится аккуратнее. Но опять же - пыль и необходимость покупки кожуха
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поверьте, кожух для УШМ с подключением к пылесосу стОит гораздо дешевле чем алмазные насадки для реноватора.
    А уж про время зачистки швов длиной 2,5 м и много неприличных слов с реноватором я лучше промолчу.
    В итоге болгаркой (даже с покупкой кожуха) выйдет гораздо быстрее, дешевле и без лишнего фольклера.
    Подумайте и посчитайте - какой вариант выбрать. ;)
    Жужа нужна для мелких работ в труднодоступных местах, когда других альтернатив нет.
    К Вашей задаче она абсолютно не нужна. :no:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Алмазные чаши или тарелки бывают разные.
    Есть со скругленными краями, а есть и для плоской шлифовки.
    Ну и конечно нужны навыки в работе.
    Для любой работы нужно правильно подбирать инструмент и оснастку. :super:
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я сделал по вашему совету. Купил кожух и отшлифовал болгаркой.
    Действительно, все получилось хорошо.
    Спасибо!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот видите как все просто оказалось. :super:
    И жужу мучить не пришлось. ;)
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вечер добрый. Предстоит резать цементную штукатурку. Она достаточно крепкая- по плотности среднее между бетоном и кладочным раствором. Какую насадку предпочтительнее использовать ? Скриншот 07-03-2026 175733.jpg Такую ?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Эта больше для шлифовки и зачистки швов. Я штробы по ГБ обычной пилкой в таком же форм факторе использовал. Когда затупилась, болгаркой наделал риски... Но штукатурка прочнее. Потому, как вариант болгарка с диском по бетону и на пониженных оборотах. Пыль конечно будет.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @vazdik1, Только что обсуждали аналогичный проект. И дпже с результатом ознакомились.
    Только Вы не сообщили объем работ.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Виноват. Нужно создать внутренний прямой угол на наружных откосах окон. Их штук 15. Дело в том, что много лет назад я замазал эти откосы абы как для сохранения пены и устранения сквозняка. А сейчас их нужно подготовить для установки изделий из термо панелей.
    И если перпендикулярно стене буду делать болгаркой, то паралельно или стамеской или реноватором. Других вариантов пока не знаю.
  12. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @vazdik1, Штроборезом, можно не дорезать, потом чем то другим.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сам планирую отделку дома этим летом терморанелями.
    Не проще ли пенопласт теркой пройтись? Тем более, там будет узкая полоса на откосе, чем шлифовать. Ну и точно это делать проще болгаркой
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    В моём случае проще откосы вывести под прямой угол чем пенопласт шоркать. На фото видна вся кривизна вертикали. Да и пену по периметру окна пора менять, так как где моя мазня потрескалась там пены почти не осталось.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @vazdik1, судя по описанию, объем обработки большой. Жужей делать придется довольно долго!
