Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы сами себе не задавали вопрос, на кой френ это нужно? И про какой диск болгарочный интересуетесь?
    Если про отрезной, то болгарка режет за счет высокой линейной скорости режущей области. Жужа такого не обеспечит. И получается, что задача ради задачи, а не результата.
    Более осмысленный, на мой взгляд, вариант - применить фрагмент алмазного отрезного диска.
    Если состыковать болгарочный диск или его кусок с отработавшей расходкой реноватора по схеме Слонокабана, то что-то может получиться. Опять-таки с учетом вопроса для чего это нужно.
    Как раз резьбу жужей по керамограниту обсуждали не так давно, еще в этом томе.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нужно отпиливать резьбовые шпильки. Вот и думаю, чем бы это можно было бы сделать в домашних условиях максимально быстро и безопасно. Думал, можеть быть для этого можно приспособить реноватор.
    Болгаркой не хочется это делать. Хотя если ничего более удобного не придумается, то придется резать болгаркой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Максимально быстро и безопасно, это сабельная пила и хорошая пилка. Никак не жужа.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну жужа уже есть. Вот и хотел его попробовать применить.
    А электролобзик не подойдет? Ели сравнивать электролобзик и сабельную пилу, что лучше подойдет для моей задачи? Проблема в том, что особо зажать шпильку не в чем. Тисков нету. Да и если зажать, то резьба попортится.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, резьбу не обязательно портить, а зажимать придется все равно, чтобы она не колыхалась вместе с пилкой. Если пилить нужно не вровень с чем то, то и лобзик пойдет.
    Как вариант закрепить лобзик ваерх ногами, подавать шпильку вручную на пилку.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно Дремель использовать если шпильки не очень толстые.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Болторезом ещё можно, быстро, без пыли и шума.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ручной ножовкой по металлу.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Значит на дремель диски есть, а на реноватор нету? Оба прибора похожи.
    Шпильки 6 мм и 8 мм.
    Вот именно от ножовки и хотел отказаться.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Болторез в принципе можно. Посмотрел цены - около 1000 руб.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Шпильки обсуждали сто раз! Жужа, это вариант, если шпилька замурована в неудобном для других инструментов месте. Остальные вариант от лукавого.
    Самое простое - болгарка. Если она есть. Остальные разумные варианты уже озвучили, включая ручную ножовку.
    Жужа с биметаллическим полотном по металлу тоже справится. Жаль при этом руки, полотно и жужу. Но можно.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И уши.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    BLACK & DECKER KS880EC в помощь с пилкой по металлу.
    Электролобзик пробовал, брыкается потому что работа на весу, без жесткой фиксации:)]
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Прекрасно пилит шпильки мини отрезная машинка или как называется. С дисками 3"
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не похожи, принцип работы совсем другой. Износ расходников тоже совсем другой будет.
    Но если Вам так сильно хочется поженить реноватор с дисками от болгарки, то пробуйте. :victory: Не забудьте пожалуйста потом всем расскаать (и показать) о результате испытаний. На мой взгляд это бестолковая затея. :no:
