1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нейтронный, 25.04.16.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Два дня назад на нашем участке дело сдвинулось с мертвой точки и был поставлен фундамент. Теперь в планах до конца майских праздников сделать нижнее перекрытие.
    План дома (одноэтажник)
    Под этот план были заверчены 27 винтовых свай от СВФ + еще две под крыльцо.
  2. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Теперь хочется услышать комментарии/критику по ростверку и нижнему перекрытию.
    Ростверк
    1) Под крыльцо балки будут скреплены с основным зданием только лагами
    2) Ростверк 3 доски 50х150 на ребро (есть один пролет 3 метра между центрами свай) + сверху лежни
    3) под места опоры конька, которые приходятся на середину двутавра, смастерил подставочки - нет ли более элегантного варианта?
    4) как правильно выглядит узел ростверка в углу 45 градусов?
    Прикладываю файл скетч апа
  3. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Нижнее перекрытие
    Лаги
    1) лаги 50х150 каждые 40 см
    2) где внешние стены несущие или внутренние стены параллельно лагам - добавлены перемычки
    3) лаги под крыльцо думаю сделать 50х100, чтобы был перепад с основным полом. На пролете около 2 метров должно быть нормально?
    Зашивка пола OSB 12 мм (или больше)
    1) Чем рекомендуется зашивать крыльцо?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    минимум 18мм, лучше 22
    Лаги делайте 50*200 меньше "батут" будет, да и если решите стяжку делать лучше будет.
    На крыльцо 50*150 делайте.
  5. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Нужно ли приводить в порядок пространство между свай - засыпать песком/щебнем или еще как-то?
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Террасной доской под вельвет, желательно импрегнированной, если из сосны. Смотрится красиво. Только потом еще маслом для террас покрыть
    Можно просто сухой строганной доской, но предварительно антисептировав и покрыв маслом для террас.
    При зашивке оставить расстояние между досками 5 мм для проветривания.
    Из остатков можно сделать лестницу
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Нейтронный,
    OSB12- реально мало, чувствуется когда ходишь. сейчас буду еще 12 добавлять.
    в доме сразу 22 укладывать планирую.
    @Lineykin, так и не пойму, удобны эти канавки? не забиваются ли грязью? не "ломаются" при нагрузках?
    купил на террасу такие. Обработка-сначала антисептик, поток лак?
    Ступеньки зачетные, пожалуй "украду" для своей дачи :super:
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Тоже по началу думал, что будет забиваться, но нифига. Легко сметается шваброй.
    У меня террасная доска из сосны. Ни одна канавка за год не сломалась.
    У меня доска импрегнированная, т. е. антисептирована под давлением на производстве.
    Покрывал не лаком, а маслом для террас.
    Как делал лестницу тут: https://www.forumhouse.ru/threads/282714/page-39#post-13240894
  9. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Дмитрий39198, Если лаги 200, то и продольные, и ростверк наверно 200?
    Второй вопрос - что лучше фанера или OSB на пол?
  10. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Фотки готового фундамента
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я себе буду класть осб. По обвязке-надо считать, думаю что трех досок 50*150 хватит. Себе я делал из досок 50*200 по принципу: больше не меньше-хуже не будет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А слабо сохранять файлы (и выкладывать здесь) в более ранней версии Скетча? ;) Не у всех есть даже 14-я icon_eusa_naughty.gif А многие пользуются 7-й или 8-й (поскольку в них бесплатно можно с AutoCAD-ом работать) icon_old.gif
  13. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @DiJo, пока что у меня остается вопрос о правильном соединении ростверка под углом 45 градусов, потом выложу апдейченный файл
    Фундамнт в итоге обошелся в 199 тысяч
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Нейтронный, не дорого за фундамент?
    у меня 34 сваи 140 с небольшим. + уголок приварен.
  15. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @ezh178, брал у СВФ, так что сразу знал, что выйдет дороже, чем в среднем. Сваи синие 108 + есть 5 двутавров и швеллер, крутили машиной. Вышло все очень быстро и точно, так что я вполне доволен.
