1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите! Размещение опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ival-l, 25.04.16.
  1. ival-l
    ival-l
    ival-l
    Всем добрый понедельник!
    Ребята, опыта в проектировании кровли, ровно как и в ее устройстве, нет никакого. Зато есть огромное желание и присутствует способность мыслить. Возводим семейный дом, дело подходит к кровли, а у меня кроме сырых набросков пока что ничего нет. Я приложу эскизы, посмотрите на конструкцию кровли и планировку второго этажа, подскажите где лучше разместить опоры под коньковый прогон. И укажите моменты в этой конструкции, которым стоит уделить особое внимание.
    Материал (сосна).
    Сечения:
    - коньковый брус 150х150мм
    - стропильная нога 50х150мм
    - мауэрлат 150х150мм
    Угол наклона ската - 45 град.
    При необходимости дополнительную информацию сообщу.
    Заранее спасибо! изометрия 1.jpg изометрия 2.jpg Крыша 2.jpg Крыша слева.jpg сверху.jpg схема стропила.jpg Схема.jpg изометрия 1.jpg
  2. ival-l
    ival-l
    ival-l
    Можно ли обойтись без конькового прогона?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ival-l, без конькового прогона вряд ли. Ключевые элементы, ендовые стропила, например, "повиснут в воздухе". Но он может быть не на всю длину коньков. Опирать необходимо не на планировку, на несущие элементы, которые рассчитаны под такую схему - стойками, арками, фермами...)
