1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под отдельностоящую котельную
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Qmhazel18, 25.04.16.
  1. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Добрый день.
    Прошу помощи в устройстве плиты под отдельностоящую котельную из кирпича, с двускатной крышей.
    Планируемые характеристики:
    Размеры котельной (внешние): 5,1х3,6х2,5м
    Размеры котельной (внутренние): 4х2,5х2,5м
    Укладка кирпича – в 1,5 кирпича, потом слой утеплителя и облицовочный кирпич.
    Кровля: деревянная стропильная ферма, покрытие металлочерепица.
    Под это строение планирую залить плиту. План по устройству плиты:
    1. Копаю котлован глубиной 20 см с размерами котельной.
    2. Засыпаю песком до уровня земли, с утрамбовкой по 10 см.
    3. Выставляю опалубку высотой 30 см от уровня песка.
    4. Кладу утеплитель (ЭППС) толщиной 100 мм.
    5. Укладываю арматуру 10 мм в один уровень с шагом 200 мм.
    6. Заливаю заводским бетоном.
    Прошу совета, выдержит ли такой фундамент вышеуказанное строение?
    В качестве отопления строения будет генерация тепла самого газового котла, а также поставлю радиатор под окно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Про грунты, грунтовые воды ни слова.
    армируем плиту в 2 ряда, а не в 1
  3. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Прошу прощения за не полную информацию.
    Уровень грунтовых вод низкий, более 2 метров. Почва верхний плодородный слой на полтора штыка лопаты, потом песок.
    По арматуре - учту. А другие замечания есть?
    Вопрос: можно ли уменьшить толщину утеплителя до 50мм?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А крупность песка какая?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:super::hndshk:
    ...Прогони быстро жабу...:flag: а то не построишь ничего...:close::(
  6. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Песок мелкий. Больше похож на пылеватый (или как там его называют).
    Хорошо, жабу прочь.)
    Вопрос опять про утеплитель: какой лучше брать утеплитель?
    1. "Теплоизоляция Технониколь Carbon Eco 400 SP Шведская плита 2360x580x100 мм 4 штуки в упаковке ". И класть в один слой.
    2. Теплоизоляция Пеноплэкс Фундамент 1200x600x50 мм 8 плит в упаковке. И класть в два слоя.
    Как лучше?
  7. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    И еще вопрос. Не совсем в эту тему, но может ответите.
    Если вместе кирпича для стены использовать газобетонные блоки, а уже потом утеплитель и облицовочный кирпич. Вопрос здесь в том, что на форуме пишут, что утеплитель тогда придется только минвату. А она будет намокать через кирпич и следовательно будет намокать блок.
  8. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
