Проект беседки 6-3м, с двускатной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Xobotiara, 20.04.16.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    похоже это верное замечание
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Xobotiara,
    1) покажите жене мои полы со щелями... смотрятся очень прилично, дискомфорта (я тоже переживал) никакого, на шпильках (каблуках) в 3 мм никто там не ходит :) Мусор сметать - одно удовольствие :) (кроме листьев все в щели падает). Зато большой плюс - доски пола проветриваются и есть место им "дышать" (летом в жару усыхают чуток, осенью набухают) => полы не корёбит, а значит не надо будет их переделывать. А расписка - фигня, т. к. переделывать вам ;)
    2) под перилами верт. стойку не надо трогать, пусть будет... Я говорил про ту, которая горизонтальная под перилами... Смотрите...
    - у вас столбы 100х100, перила делайте 50х100 (обрабатываете и кладёте плашмя). Имеем ширину перил 100 мм.
    - под перилами укосины и остальное делаете из бруса 50х100, но оно боком, т. е. из ваших 100 под перилами, 50 уйдет на эти бруски. Ставите всё по центру (под перилами) и у вас запас 25мм спереди и 25мм сзади.
    - свой блокхауз покупайте для внутренней отделки, его толщина 22мм. Как раз в ваши 25мм. Будет толще - не беда, бх будет чуток выглядывать.
    3) я бы перила 100х100 ни делал... както не эстетично и расточительно (подпорки всеравно делать)
    4) ондулин... дело не в "разрешает" (там можно почти полого делать), а в различиях монтажа, в зависимости от угла наклона.
    5) после того, как всё сделаете - менять ширину входа... ммм... плохая затея. Лучше уж оставте 3 метра :)
    6) боковые доски нарисовали на своём месте... но! Они у вас висят в воздухе! (как крепить их будите?)
  3. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    под ондулин Вам надо будет (возможно) пересмотреть положение обрешетки по стропилам, чтобы она (обрешетка) легла в места креплений как самого ондулина, так и конькового профиля. А также размер (длину) кровли рассчитать (подогнать) под размер листов ондулина с учетом размера волны и накладок волн соседних листов. Тут Вам самому предлагаю посчитать, так как размер (у Вас) может отличаться от того, что у меня был... да и к тому же все мои размеры и мои расчеты у меня остались на даче, а так не помню.
    Под ондулином будет только обрешетка? Сплошную делать не будете (OSB)? В жаркую солнечную погоду с ондулином не просто может оказаться работать - нагревается, становится мягким, потребуется повышенное внимание к контролю геометрии как самого листа, так и в целом перекрытия. Ничего особо страшного там нет, но без повышенного внимания к этому, можно накосячить, даже на такой, относительно небольшой плоскости крыши!
    Системы водостока не предусматриваете? Если нет, то не забудьте продумать отмостку и отвод воды, стекающей с кровли.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    @Xobotiara,
    Вот домик делают размерами близкими с Вашими, немного по другому, но...
  6. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    2) Вроде на этот раз я сообразил :), правильно нарисовал?
    6) теперь у меня с этими лобовыми досками засада, а как их вообще правильно крепить? Металлические уголки не выход же? саморезы через обрешетку?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе можно сначала прикрутить брусок заместо вашей доски. А затем в накладку чистовую лобовую доску. Тогда обрешётки видно не будет.
  8. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Поправил некоторые косяки, доработал и. т. д.
    Покритикуйте плз.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для меня лично, не понятна конструкция, под коньковым брусом. Для чего эти упоры практически горизонтальные. :faq:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - перила и под ними = всё отлично
    - на чертеже крайние стропила = всё верно
    - похоже вход вы сделали шириной 1 метр = я бы сделал 1.20 (вам фактически всеравно, на конструкции не скажется, а чуть шире - более комфортно заходить, метр маловато)
    - для рисунка листы ондулина (что свисают) пусть, но для покупки = один лишний лист, т. к. вы разрежите один и будет кусок на другую сторону.
    - надеюсь на чертеже ваши листы стандартных размеров
    - раньше у вас был конек длиной 6 метров, теперь изза свесов, вам пришлось два бруса использовать, соединяя их в центре... Всё верно.
    Человеку посоветовали както укрепить стропильную систему от боковых усилий, дабы не завалилась в бок. Теперь я бы посоветовал чуть изменить эти укосины - будет больше жесткости, более красиво и можно использовать обрезки, вместо длинных брусьев.
    - эти длинные укосины уберите
    - вставте укосину под свесами, от поперечной балки верх. обвязки до конька (2 штуки)
    - отрежте еще 2 таких же укосины и закрепите их в том же месте, но внутри беседки
    - можно и в центре 2 такие же сделать, но тех четырех помоему достаточно
    Продумайте все(!) узлы соединения брусьев. Их не мало и они разнообразны. Можете еще раз подглядеть в моих альбомах... Гдето Т-образно, гдето в четверть и прочее... Прежде чем монтировать, надо всё правильно продумать, отрезать, подогнать друг к другу (элементы), заантисептить. Метал. уголки и пластины - хорошее дело, но они дороговаты и лучше их поменьше использовать.
  11. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Добрый день.
    Вход сделал 90см, под дверь 80 см+коробка.
    Ондулин на рисунке чуть меньше реальных размеров, это так ... для визуализации нарисовал, всего нужно будет 22листа (200*76) +коньки+торец итд.
    Крепления в местах всех соединений - гвозди. Уголки, пластины и. т. д. намеренно старался минимизировать. В том же основании можно убрать несколько досок и лаги крепить на металич. карманы (не знаю как они правильно называются), но я за дерево, крепче что-ли по ощущениям. будет.
    Эхх, как легко рисовать, интересно что в реальности получится :)
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - я бы ни делал длинные укосины. Вот у вас под свесом короткая, сделайте её копию и втулите вместо длинной. Как уже сказал - у центральной перекладины = можно делать, можно и нет (останутся обрезки брусьев - сделайте, нет, значит нет)
    - дверь! опачки... зачем там дверь? или вы планируете потом это всё обшивать и делать домик? может не надо двери?
    - что с зазорами в полу? уговорили жену? ;)
  13. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
  14. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Вот тут неплохое соединение получиться может: - стропильная нога к брусу прижимается, скрепляется гвоздями, получается "затяжка" - то что надо!
    Затяжки нужны. У моего знакомого в г. Великие Луки получилась неприятность - строил легкий гараж для своей легковой машины, конструктив из бревен диаметром 100-150 мм, крыша похожа на Вашу - двухскатная, размеры примерно такие же как и у Вас, покрывал цельными (в размер ската) листами металлопрофиля. Лазили вдвоем с сыном взрослым, сам знакомый весом не маленьким, под 100 кг. А вот зимой снег выпал - крыша проломилась! Разорвало затяжку! И он и я офигели от увиденного! Затяжек было маловато - всего 3 шт. (экономия, блин!). А помятую машину пришлось продавать!
    Там бы на Вашем чертеже (я так думаю) можно подвигать стропильные ноги так, чтобы они везде к брусам были вплотную. И еще, если брусья в Вашем проекте не выступают в роли особых, эстетических акцентов, то их можно заменить доской.
  15. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    В результате по три стропилины с каждой стороны придвинул к брусам, по вашему совету, и парой гвоздей соток приколотил стропилину к брусам. Не совсем понял "затяжка", это болтами имеете ввиду притягивать надо было?
