Проект беседки 6-3м, с двускатной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Xobotiara, 20.04.16.
  1. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Всем Здоровья!
    Две недели курил форум и изучал SketchUp, в результате сотворил проектик беседки 6м*3м, чую где-то переусердствовал, где-то чего-то не хватает, прошу покритиковать. файл прилагаю.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Свесов совсем нет и если беседка открытая, то зачем шпунт на пол?
  3. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Добавил свесы примерно по 15см со всех сторон. Не совсем открытая, дорисовал обшивку блок-хаусом. Шпунт (это половая доска?), а что лучше постелить из бюджетного? файл обновил.
  4. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Заморочился полом, предлагают по 700рэ/кв.м, палубную доску (лиственница, сорт В) толщина 28мм, утверждают, что при расстоянии между лагами 50 см все будет отлично. Есть у кого опыт?
    Посмотрите пожалуйста с пристрастием мою беседку, 30 апреля начало стройки уже.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я когда строил свою маленькую беседку (2,5х2,5) купил обычную доску (лиственницу) х50 толщиной, отстругал и получилось, по-моему, гораздо добротнее, чем из этих дорогих, но уж больно тонковатых досок.
    И свесы увеличьте со всех сторон, а не только с двух.
  6. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Дайте плз ссылку на эту доску, сколько смотрю дешевле 700р/м2 найти не могу, струганная не струганная от 700 и выше. и вопрос, лиственница гораздо лучше для открытых помещений правильно?
    У меня свесы с 4-х сторон по 15 см, маловато? А сколько по феншую нужно?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При ваших размерах, и угле ската. Всё равно делить 6м доску на три части.
    Поэтому делайте вылет около 400мм. строп.JPG .
    Стропила собирайте по моему варианту. Без коньковой доски. Сразу фермами.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ссылки нет, едете на одну из местных лесопилок и покупаете. На лиственнице не заморачивайтесь, сосна простоит не меньше, если в сырости не будет. Я из лиственницы делал, потому что у нас на то время она стоила столько же сколько и сосна.
    Сделайте 30-40 см
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сверху вниз:
    -Обрешетку пускайте вразбежку, не торцуйте всё на одной стропиле
    -Крышу бы поднял выше 2200. У меня рост 1,88-мне "на уши давит".А если двухметровый гость зайдет и от восторга или спьяну подпрыгнет?
    -В коньке тоже бы поднял (ту же люстру не повесить и летом от крыши тепла меньше)
    -И поставил бы раскосины (красным),если стены ничем зашиваться не будут, то мало жесткости в продольной плоскости 22-04-2016 20-25-32.jpg
    -Свес крыши как можно больше, 400-500мм,меньше солнца, меньше осадков, целее дерево
    -Стены.Я бы зашил пару самых ветренных, а идеально (из недорогого)-рамы съёмные с поликарбонатом (консервация на зиму)
    -Под перила брус горизонтальный и по одной вертикальной стойке на пролет (кто-нибудь обязательно на них усядется),перила в брус стоек врезать на 20 мм, а то перилина рассохнется, отойдет от бруса, не красиво и сгниет быстрее. Если будет внутренняя зашивка, или спинку скамьи будете крепить к стенам, то стойки и брус под перилами выполнит роль каркаса/закладных 22-04-2016 20-55-32.jpg
    -Кстати,у вас стойки и укосины стоят на полу. Правильнее, чтобы они были на обвязке. И вот ещё 22-04-2016 21-05-04.jpg
    -Под полом снимите плодородный слой, разровняйте песок с уклоном и застелите рубероид, линолеум, пленку, другую непромокаемую негниющую хрень. Избавите себя от сорной травы и уменьшите влажность.
    -Теща слишком молода:aga:
  10. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Всем Здравствовать и Спасибо!
    Исправил.
    Я 182.
    Тёща (165) с женой (170) против, устал бороться.., проще уступить :( беседка для тёщи строится.
    1-2 стены буду зашивать, пока не пойму какие, для начала постоит открытая, а там видно будет кого теща видеть не хочет :). На зиму про поликарбонат уяснил, про плодородный слой тоже.
    А в целом конструкция рабочая? Не рухнет? Есть ощущение, мало фундаментных блоков и стоек вертикальных, но и перегружать не хочется.
    На крышу планируем ондулин. Под него надо что-то еще будет постелить?
    На пол скорее всего доска лиственница, посмотрю, что будет в наличии на лесопилке.
    Попробовал, показалось что сложнее. оставил пока свой старый вариант.
    Исправленный файл прикладываю, прошу критику.
  11. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Я бы добавил, увеличил свес над входом. Не так сыро будет на входе.
    ну и лобовые доски с торцев кровли (показал одну) - вид кровли становится более "объемный" и, как мне кажется красивее и как то "законченнее"
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вставлю и я свои 5 копеек :)
    (снизу - вверх)
    - я бы добавил в центре еще 1 фунд. блок, добавил бы в длину беседки среднюю балку и трехметровые лаги пола подпёр бы по центру. У вас лаги по 3 метра, в принципе могут и не прогибаться, но я бы перестраховался.
    - надеюсь будут щели между досками пола (4-5 мм)
    - нижняя обвязка у вас "наборная" из досок (не цельным брусом) - обязательно собирайте их с годовыми кольцами в разную сторону.
    - под перила верт. стойку правильно сказали, а горизонтальный - если делать так (усилить надо ваши 1.5 метра), то боком его под перилами поставте (плашмя мало толку)
    - врезать в столбы перила на 2см (как по мне) - многовато (сильно ослабите столбы в этом месте). Максимум 1 см, еще и клинышком. Особенно это касается среднего заднего столба, т. к. там с двух сторон надо врезаться перилам.
    - свесы везде желательны 35-40 см, не меньше. Нет боковых досок (как стропила) на концах обрешетки. Да и переднюю (заднюю) удлините до края обрешетки.
    - укосины под коньком сделайте наоборот, чтоб они сходились снизу в центральную балку. Вроде фигня (туда-сюда, какая разница), но подумайте - на вашем рисунке укосины будут выгибать(!) наружу боковые балки верхней обвязки. Если сделаете как я предлагаю, то такого не будет и давление от укосин будет сходится в центре (компенсирую друг друга).
    - говорите ондулин... :) Ок. А вы уклон свой (кровли) откуда взяли? (я про градус уклона) Если просто так, чисто интуитивно, то советую перечитать про монтаж ондулина... От уклона зависит не мало - сколько там делать внахлест, как вы будите резать листы ондулина, сколько будет отходов, где будет стык проходить, на каком расстоянии прибивать обрешетку и т. д. Может придется изменить наклон кровли, чтобы более оптимально класть ондулин... Подумайте обязательно!
    Теперь от себя:
    - как по мне = вход шириной 3 места очень уж большой... не комфортно, не эстетично
    - советую посмотреть мои альбомы по стройке моей беседки... уверен, что мой опыт вам пригодится.
  13. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Вот и я сегодня собирался добавить это же!
    Пристраевал у себя на даче веранду. Доски на пол были естественной сушки, пролежали около года под навесом. Стелил, сгонял их между собой вплотную. За год между досками образовались щели от 0,5 до 1 см слишним! То же произошло и с досками пола в построенном хозблоке. Как только накрыл крышу и обшил каркасные стены - довольно быстро появились значительные щели.
    В Вашем варианте - открытая беседка - такого может не произойти - точнее будет скорее всего происходить следующее - в сухую, жаркую погоду, щели будут появляться, а в сырую их может не быть. Но поскольку сырости будет за год больше, то я бы порекомендовал Вам настелить доску сразу с зазором, т. е. при укладке использовать временные проставки между досками - полоски фанеры (ДВП, или пр.)
    Поддерживаю.
    Про кровельный материал.
    - Вы не смотрели в стороны мягкой черепицы - шинглас. Симпатичный материал!
  14. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    1) Свес не дают сделать :(
    2) Шинглас - 361р/кв.м против Ондулин 207р/кв.м. Жаба побеждает.
    1) Жена прям таки волком смотрит, говорит -никаких щелей в полу.
    Буду с неё расписку брать, что ко мне никаких претензий, в случае чего.
    Остановился на шпунтованой сосне, ибо нефиг заморачиваться материалом раз все-равно через год перестилать скорее всего.
    2) Вертикальная стойка под перила, голову сломал, как её там перевернуть и разместить правильно, к краю перил не правильно вроде как, и укосина мешает. Если по центру, то не даст обшить нормально блок хаусом (будет выпирать блок хаус). м. б. перила брусом 100*100, гулять так гулять? :)
    3) Ондулин калькулятор разрешает, если не врет конечно. http://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi
    Про монтаж Ондулина сейчас буду изучать.
    4) Ширину входа после возведения и испытаний уменьшу, у нас тут споры... куда и как уменьшать.
    Альбом ясен перец вдоль и поперек изучил :)
    Лобовые доски нарисовал, не пойму как быть с опорой для них, или просто на гвоздях сделать?
    Все остальные замечания учел, перерисовал, выкладываю.
    СПАСИБО!
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    тогда делайте закрытой с большой площадью остекления или поликарбоната
    открытую делать со сплошным полом нельзя! сгниет!
    хотя можете взять декинг, ему пофигу
