1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сравнение 19-ти белорусских стеновых материалов по теплопроводности
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Olegich469, 25.04.16.
  1. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Основной вопрос, который возникает у застройщика - "из чего лучше строить дом?". Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Попробую рассмотреть только 1 аспект выбора - теплопроводность материала. Рассматриваю только базовый стеновой материал, без дополнительного утепления.
    Данные по теплопроводности по возможности взяты из реальных протоколов, а при их отсутствии – из ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования».
    Все материалы собраны в таблицу. По каждому материалу будет краткое описание.
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
    Самый неоднозначный материл. Из него на сегодняшний день строится наибольшее количество домов. Но он же имеет наибольшее количество подводных камней! Главная проблема этого материала – влажность. Отпускная влажность материала может составлять до 35% (СТБ 1117-98 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия»). Пункт данного СТБ 4.2.1.5 гласит: «Коэффициент теплопроводности бетона блоков не должен превышать значений, указанных в ГОСТ 25485». В данном ГОСТе сказано, что для плотности 600 кг/м3 теплопроводность бетона В СУХОМ СОСТОЯНИИ должна быть не более 0.13 Вт/(м·оС). По данным производителей теплопроводность как правило составляет 0.12 Вт/(м·оС). Т. е. требования СТБ соблюдены – материал В СУХОМ СОСТОЯНИИ является тёплым! Но отпускная влажность блоков в среднем составляет 25%, что совсем не является сухим состоянием. И если эти блоки «с пылу с жару» сразу заложить в стену и оштукатурить, то и получится результат, описанный в статье «Технология дала трещину» в Советской Белоруссии №234 (24615) от 09.12.2014 г.
    Реальную влажность каждой партии производитель честно указывает в сопроводительном паспорте. По информации исследовательских лабораторий газосиликатный блок высыхает до влажности 5% за 3-4 года. Кто-нибудь у нас сушит блоки столько времени под крышей в вентилируемом помещении? Поэтому в таблице представлена средняя реальная теплопроводность материала на уровне 0.19 Вт/м·оС (данные из ТКП) и соответствующее ей сопротивление теплопередаче 2.11 м²·°C/Вт, что совсем не соответствует нормативному значению для стены в 3.2 м²·°C/Вт.
    Морозостойкость материала плотности 600 кг/м3 составляет 25 (35) циклов. Ранее на сайте ОАО «Забудова» была сноска к этим значениям:
    · 25 – если стена была оштукатурена в процессе строительства;
    · 35 – если стена была оштукатурена в процессе эксплуатации.
    Отсюда пытливый ум мог сделать вывод о прямой зависимости долговечности материала от его влажности. Кстати, в указанной статье говорится о среднем сроке жизни домов в 8 лет, что при нашем климате соответствует 25 циклам морозостойкости – всё по ГОСТу 25485.
    Ещё один фактор, за который голосуют большинство сторонников газосиликатных домов – дом построим надёжный, каменный, на века. При этом технология была запатентована в 1924 году, а построенные дома имеют возраст не более 80 лет.
  3. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Актуальная тема, молодец, продолжай! На снимках дом потрещал интересно - каждый блок видно. Мороз порвал?
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Судя по цифрам, всё закончится рекламой "экокуба"?
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Зачем?
    Каждый выбирает для себя...
    Я выбрал Экокуб :)
  7. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Да, мороз. ГСБ без утепления, закрыт паронепроницаемой штукатуркой. Влажность блока при выходе с производства - не менее 35%. Всю эту влагу шустро заштукатурили. Вот и результат :)
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Керамзитобетон теплее газосиликата? Ну Ну. Экокуб это что? С картохи или соломы дом?
  9. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Есть аргументированные сомнения?
    Это каркасный дом с утеплением соломой.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Где ж вы керамзитобетон с теплопроводностью 0.12 найдёте? Он обычно идёт от 0,2 и выше.
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    На глазах 2 дома, один из керамзита 40см другой из гсб 40 см, после первой зимы расход газа в первом в два раза больше, котел почти всю зиму на максимуме молотил. Учитывать надо теплопроводность не блока а кладки в целом, швы у керамзита раствор с палец ибо геометрия ужасная, а газосиликат на клей.
  12. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Так тут на лицо нарушение технологии. Коли уж взят пористый камень (керамзитобетон), то и кладочный раствор должен быть с аналогичными характеристиками. С перлитом, пеностеклом или вермикулитом. Либо геометрия блоков должна быть идеальной, как у газосиликата. У нас в Сибири в кирпичных домах иногда рисунок кладки сквозь штукатурку проявляется из-за недостаточного утепления. В идеале шов бы вообще разорвать. У меня под окном многоэтажку из кирпича строят, вместо бутового кирпича лист пенопласта вставляют.
    А чем солому от гниения защищают? До нас такая технология ещё не докатилась.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Бред
    СНиП II-22-81
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    1.2. При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы:
    а) наружные стены из: ...поризованных и ячеистых бетонов.
    По таблице 1- При педполагаемомом сроке службы конструкции в 100 (СТО!) лет для Наружных стен в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений необходимая морозостойкость (Мрз) составляет 25 циклов! (15 циклов для 50 лет)
    2. Раскажите какое отношение бред о морозостойкости имеет к заявленной теме- сравнение материалов по Теплопроводности?
    3. "О сколько нам открытий чудных готовит..."
    сей (откровенно) рекламный обзор, ещё ток 2 из 19 заявленных рассмотрели, а уже...
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    На теплом растворе кладка золотой выходит, да и не такой он теплый как маркетологи вещают. Я бы из керамзита без утепления ток сарайку себе построю. Понятно что нарушение, но кто в ижс строит со 100% соблюдением)
    Зимой взял гсб поритеп, морозостойкость 100, прочность 3.5, плотность 500. Белоруссы либо врут, либо не умеют делать гсб,
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Если поискать, то найти можно :)
    В приложенном файле весь протокол.
