Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Проход опорных столбов через кровлю где можно посмотреть? Есть у автора темы / альбомы и пр?
    вот у себя настил зафоткал...
  2. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    У автора темы нету (если про эту тему). Сам бы с удовольствием посмотрел, я даже вот здесь вопрос закинул https://www.forumhouse.ru/threads/74415/page-32#post-6167190. Пока тишина... (
    Спасибо за фото. :super:
  3. bulatiku
    bulatiku
    bulatiku
    Здравствуйте! Сам озаботился пристройкой к дому из газоблока террасы с балконом на крыше. У
    Stayer4x4 конечно хорошая идея балкона https://www.forumhouse.ru/threads/167886/#post-4362539, но получается толстый пирог "пол балкона -потолок террасы". Вот нашел классную идею у Игорь Коханов сделать черновой потолок со скатом на толщину балки- https://www.forumhouse.ru/threads/162642/ - пирог только на толщину балки! Интересно они судя по фото термопистолетом наплавляли гидроизол? В сравнении с кровлей из профнастила получится реально и дешевле.
  4. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    Как бы тоже проконсультироваться с хозяином веранды? Узнать порядок строительства :)
    Это именно то что мне и нужно, интересуют нюансы: как сделан фундамент, крыша, как закреплены стойки (брус)?
    В общем очень интересно!
  5. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот изобразил разрез конструкции Игоря Коханова
    Правда по фото не видно, как черновой пол соединен с несущими балками?
  6. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Размер навеса изменился. Лестницу может винтовую сделать... :faq: на углу прямо вокруг опорного столба... получится?
  7. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот как это должно выглядеть:
    применительно вот к этому
    А вот вариации на тему лестницы:
  8. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Вот зафотошопил):
  9. Xenianova
    Xenianova
    Xenianova
    Калининград
    Планирую начать делать террасу над гаражом, на которую выходишь со второго этажа. На данный момент, стены гаража - СИП панели, а крыша - два слоя ОСП обработаны мастикой по швам - НО все, что капает на крышу протекает внутрь гаража - и теперь в нем как банька... ни воздуха ни пользы.
    Скоса крыши нет, и поэтому на нашей "террасе" всегда стоит вода, и скоро все провалится к чертям... Поэтому второй год она не простоит в данном состоянии. Что можете предложить?
    Фото в приложении.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Xenianova, На самом деле проблемы нет никакой если у вас уклон присутствует просто обклеить барьером и вывести воду по уклону на водосток
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сначала нормальную крышу с покрытием, уклоном и отводом влаги в водосточку, а потом сверху уже пол терассы.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб лежит с уклоном, сверху наплавляйка, потом будет покрытие для террасы- с щелями.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для ванной такая же наплавляйка? А какое название? Где можно глянуть процесс?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для ванной - в принципе можно, НО нужно ли.
    Название...не помню- наплавляемая кровля, без посыпки.
    Процесс...паяльная лампа в руки и вперёд.
    Под осб открытая терраса- т. е. плёнки нет.
  15. Xenianova
    Xenianova
    Xenianova
    Калининград
    Сейчас там лежать только ОСБ 12 в два слоя, стыки промастичили и все, уклона нет.
