Двухэтажный гараж 8*4 помогите определиться с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gamezeldol1, 25.04.16.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Здравствуйте.
    Строю двухэтажный гараж. Каждый из гаражей будет функционировать) т. е будет заезд на второй этаж.
    Хотелось бы узнать что можно сделать с перекрытием первого этажа чтобы выдержала машину?
    Гараж 8.15*4.30 м.
    Варианты.
    1) сделать деревянное перекрытие. Через 30-40 см пустить балки 100*200 и потом перекрыть все досками 250*50? (Выдержит ли эта конструкция авто? И как лучше связать балки?)
    2) положить плиты перекрытия 6.30*1.5 одним концом на 4метровую стену другим концом на швеллер 22-24 и плиты перекрытия 2*1.5 одним концом на швеллер 20-22 другим концом на противоположную 4метровую стену.
    3) положить 8 метровые плиты. Но это очень дорого(
  2. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Уверены, что это необходимо? Совсем плохо с землей и нельзя на 1 этаже разместить 2 машины?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно и так и так. В дереве можно и уменьшить шаг.
    Во втором варианте лучше взять что-то широкополочное типа 25Ш1. Либо 2 22 швеллера, но сварить или коробкой или пластинами по поясам, чтобы единая составная балка получилась.
