Пруд 59 га Новосибирская Область
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем mihailbit, 25.04.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ?50 т. р. быстро закончатся, а новые, за счет рыбалки, точно не накопятся. Вот вложив эти деньги в выращивание, можно (при известных условиях) получить 1 400 т. р. за сезон.
    Смотря что интересует, (местных поставщиков и рыбоводов почти не знаю)
  2. mihailbit
    mihailbit
    mihailbit
    У местных поставщиков кроме карпа и осетра нечего нет, думаю с Нижнего привезти (Щуку, белугу, Сом-а - трофейного) Стоит ли это делать?
  3. mihailbit
    mihailbit
    mihailbit
    Почему я интересуюсь именно трофейными экземплярами потому-что в Новосибирске нету платников на которых можно половить что-то красивое. у нас только 1 платник где есть форель ... думаю этим много сказано.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Белугу я бы не брал...Щуку, сома... А почему - нет? верховки в пруду много? Последний раз пруд когда сбрасывали? Диаметр лежака у монаха какой? И сколько там бежит воды?
  5. mihailbit
    mihailbit
    mihailbit
    верховки достаточно, пруд прошлой осенью перед морозами сбрасывался, диаметр 630 мм
  6. mihailbit
    mihailbit
    mihailbit
    а почему думайте Белугу не надо? А щука 5 кг+ не сожрет 2-х летку карпа?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А щуку надо брать личинкой!
    Что то я не пойму... Кто пруд проектировал? Лежак у монаха - 630 мм, а аварийка - 2х150 ?
    Чудно!...
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Может 2х150см?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы, видимо, не представляете, сколько надо рыбы зарыбить в 59 га, чтобы был клев, а потом сколько вложить усилий, чтобы это все охранять от всех, кому не лень халявки...
    Володя правильно говрит- в таких площадях лучше занять выращиваением.
    Щука на 6 кг с легкостью глотает 2 кг карпа.
    На такой площади трофейник организовать нереально.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Реально. Но долго и дорого.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот мой расклад.(Я отвечал Михаилу на его запрос, но возможно письмо не дошло) и к тому же у меня там была неточность (здесь выделяю добавленное красным)
    Расчитывать надо по рыбопродуктивности. Для ваших (и наших) мест это ок. 100кг/га. Не вдаваясь в подробности, если речь идёт о крупных карпах, это примерно 100 рыб на га. Если есть проточность и хорошая кормовая база - примерно 200-250. При этом рыбе будет хватать естественного корма. Что бы клевали - увеличивают количество в 2-10 раз. Так зарыбляют на платниках (в том числе для спортивного карпфишинга). Для трофейной карповой ловли достаточно перезарыбить в 1.5-2 раза, что бы обеспечить некоторое внимание рыбы к приманкам
    Таким образом, ваш минимум - 200голов/га. Это карпов, навеской более 500г.
    Например структура стада может быть такая:
    100 шт - 0.5кг
    50 шт - 1кг
    30 шт - 3кг
    15 шт - 5 кг
    4 шт - 8 кг
    1 шт - 10кг.
    Тогда на гектар вам нужно будет посадить около полтонны рыбы.
    Можете прикинуть общее количество карпов для своих площадей.
    Из них полсотни будет 10+.
    И они даже иногда будут клевать...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уложится человек в первый год в 750.000 ? :)]
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Пяток реальных рыбок можно прикупить. Добавить по мелочёвке...Провести благоустройство берега (заточить под карпфишинг). Провести соревы. Найти спонсоров...
    Если будет спрос, можно и продолжить... Если нет - уйдёт в банальный платник.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я считаю, что спрос будет. Если правильно все поставить. Но на 59 га- мне сложно представить, как это сделать.
    Автору: а отсыпать часть пруда дамбой, чтобы отделить небольшой участок, возможность есть?
  15. mihailbit
    mihailbit
    mihailbit
    Отсыпать возможности нету, нашел в интернете макет рыбозаградительного сооружения, хотелось бы что-то на подобие сделать.
