Хозблок из газобетона 100мм
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tyres, 25.04.16.
  1. tyres
    tyres
    tyres
    Всем привет!
    Есть фундамент плита под хозблок, осталось много газоблока 100 мм хочу из него сделать стены, размеры 3 на 2.8, вопрос выдержит ли блок? как сделать армапояс, какой высоты?
  2. tyres
    tyres
    tyres
    Не уж то никто не знает?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всех видимо поставил в тупик именно этот вопрос. Лично у меня на стройке, блок такого размера был очень слабым. Я пилил его на три части и добавлял в стены беседки плашмя.
  4. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Доброго времени суток. Как по мне, стена из 100 жидковата. Я бы сделал стальной каркас из стального уголка или профильной трубы, а потом выложил стены. С таким вариантом у вас точно не будет голова болеть о том, что крыша съедет под нагрузкой, да и вопрос с армопоясом снимется как не актуальный. Классный материал, легкий, теплый, но 100 толщина рассчитана на возведение простенков, которые по определению не несут нагрузки. Как по мне стоит потратиться на приобретение стального профиля и не возвращаться в дальнейшем к проблеме лопнувших стен и покосившейся кровле. Удачи.
  5. tyres
    tyres
    tyres
    Спасибо за участие! Сам никогда не видел чтобы наружные стены делали из сотки, но т. к. нет категорических отзывов против, рискну воплотить) постараюсь сделать фотоотчет.
    П. с. буду рад еще мнениям.
  6. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    Ну так что, воплотил? Сам задаюсь вопросом использования сотки.
  7. tyres
    tyres
    tyres
    Добрый день!
    Пока процесс идет, на данном этапе увеличил фундамент (будет хоз. блок совмещенный с небольшой беседкой), выложил стены из сотки с армированием, залил армапояс.
    В течении нескольких дней выложу фотки.
  8. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    @tyres, Не пропадайте, интересно, что получилось
  9. tyres
    tyres
    tyres
    Всем привет!
    Сейчас не хватает времени достроить, поэтому не пишу, ну и пару фот как обещал.
  10. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Приветствую! Сам озадачился постройкой котельной, но у меня блок стандартный будет. Вы армировали какие ряды? и чем?
  11. Нарский
    Нарский
    Нарский
    И еще вопрос по плите, глубина котлована, и толщина плиты сколько получилось?
  12. tyres
    tyres
    tyres
    Добрый день!
    Армировался первый ряд, потом через один.
    Грунт песок, сверху 50 см земли, землю снимал до песка, потом засыпал котлован песком и трамбовал, армирование в один слой 6 арматурой, плита получилась 14 см.
  13. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    @tyres, как прочность по ощущениям? кладку армировали?
  14. tyres
    tyres
    tyres
    Пока руки не доходят смонтировать кровлю, и доделать конструкцию, без нагрузки вроде все ок, сейчас добавился маурлат, думаю к концу июля, середине августа закончу, там будет видно, по армированию отписал выше.
  15. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    @tyres, скорее всего, воспользуюсь вашим примером) Только буду строить три в одном.
    По армированию вроде бы было только про плиту
