1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сайдинг, обрешетка и варианты
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем traktorishka, 25.04.16.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Есть каркас, обшитый изоплаатом.
    Пришло время обшивки. Выбрали сайдинг. Обрешетка из дюймовки. Скажите, пожалуйста, так как расстояние между стойками каркаса попадается до 60см, насколько критично крепить обрешетку под сайдинг только к стойкам каркаса на таком расстоянии? (расстояние между стойками бывает от 30-60см)
    Или выбрать альтернативный вариант: набить горизонтальную обрешетку, а на нее уже вертикальную контробрешетку с "правильным и стабильным" шагом? Это легче (так как не надо выискивать стойки каркаса под изоплаатом, но в этом случае не слишком ли большой вентзазор получится? (50мм)?
    спасибо.
  2. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    у Вас вообще нет возможности установить в имеющийся пирог стойки (направляющие), что б их шаг стал кратным одному размеру?
    я не большой специалист, но не стал бы заморачиваться с дополнительной обрешеткой. НО только при условии:
    1. имеющаяся обрешетка выставлена по уровню (вертикаль)
    2. имеющиеся шаги между стойками не приведут к большому отходу в отрез сайдинга
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    К сожалению расстояние между стойками каркаса из-за окон и дверей не однородно. от 30 до 60 см. а обрешетку через обшивку-изоплаат можно крепить только на эти стойки.
    Проблемы с вертикалью нет - стойки, а следовательно, и обрешетка будет в вертикали.
    отход сайдинга не критичен - его не будет :)
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @traktorishka, у меня была похожая проблема. Хотел бить обрешетку дюймовку на стойки, шагом примерно 625 мм, но отказался. Мне легче, у меня наружная обшивка osb. Я решил делать с шагом 400 мм, то есть 1 попадает на стойку, две мимо. В вашем случае все таки набил бы горизонтально обрешетку и потом с положенным шагом 300-400 мм вертикальную. Лучше сделать как советует производитель, чем потом иметь головную боль с выпиранием, проседанием и т. д. панелей сайдинга.
  5. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Скажите, какое в это случе расстояние между горизонтальной обрешеткой выставлять?
