Cлив под баней
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SHUTTLE, 10.06.09.
  1. SHUTTLE
    SHUTTLE
    SHUTTLE
    Решил сдедать слив под баней. Т.е. под пойкой залить бетоном воронку с выводом воды за пределы бани. Вопрос - нужно ли армировать её и если нужно то чем?
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Мне думается - армировать не обязательно, а вот подсыпка - песок, ГПС, керамзит нужна.
  3. SHUTTLE
    SHUTTLE
    SHUTTLE
    А какую толщину подсыпки сделать? Есть ПГС.
    Ну и если у кого-то есть ещё мнения, то с удовольствием ознакомился...
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    См 15 минимум, ИМХО и под засыпку положить гидроизоляцию - рубероид, целлофан.
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Армировать нужно обязательно. Бетон впитывает в себя часть влаги и пропускает под себя тоже и, несмотря ни на какие подсыпки, его зимой будет пучить и рвать. Бетон хорошо переносит только нагрузки на сжатие. Арматура возьмет на себя все усилия на изгиб и растяжение. Еще лет пятнадцать назад приходилось переделывать корыто сделанное без арматуры и лопнувшее в нескольких местах. Просто положил поверх арматурную сетку и залил раствором. Когда разбирал старую баню три года назад корыто было в идеальном состоянии. Сейчас у меня корыто полностью бетонное с арматурной сеткой и обложено по всей поверхности кафелем (это конечно перебор, но был б\у, не выбрасывать же)
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Хуже не будет!)) Только не думаю, чтоб бетон уж так сильно рвать, да и вода сливаться будет сразу в слив. В деревне сделано было под углом, вода уходит, бетон исчо стоит!)
  7. SHUTTLE
    SHUTTLE
    SHUTTLE
    А чем посоветуете армировать, т.е. сетка 50х50 или 100х100 и какой толщины, вроде есть 3,4,5мм (кладочная), про неё идёт речь? Просто почва глинистая, вот и озодачился вопросом
  8. SHUTTLE
    SHUTTLE
    SHUTTLE
    Ребят, завтра уже заливать нужно!
  9. Shamil80
    Shamil80
    Shamil80
    Гость
    Собрался делать слив,но возник вопрос стяжку делать только под моечной,или под моечной и парилкой (одну).И вообще под парилкой надо делать слив или нет?
    Заранее спс.
  10. джексон
    джексон
    джексон
    Просили в личке ответ дать. но почему-то не уходит, отвечаю тут. Фото не делал, к сожалению, а плитка обыкновенная стеновая, еще советская, с кухни и ванны в старой квартире снимал при ремонте, жалко выбрасывать было. После того как основную стяжку по сетке сделал, пока совсем бетон не схватился, положил плитку на раствор. Прошло уже три года, плитка под полом, конечно не очень чистая, я к тому же, не очень ее от раствора очистил, но главное не красота, а функциональность: глазурь не дает воде сильно впитываться. Лежит нормально, не коробится и не пучится. Стяжку делал так: делаешь из раствора слой примерно3-5 см, кладешь на него сетку, утапливаешь, добавляешь раствор по необходимости и все выравниваешь.
    Под парилкой лучше иметь утепленный пол - воды там мало, что от веника на пол накапает, все испарится, но снизу будет поддувать, неважно со стяжкой или без нее, продухи все равно будут.
