Борона для мотоблока. На суд публике
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем babahvl, 25.04.16.
  1. babahvl
    babahvl
    babahvl
    Здравствуйте.
    К мотоблоку Patriot Dakota Pro конструирую борону. Хотелось бы показать, чтоб оценили. Может что подскажете.
    Так как опыта работы с бороной нет, то нет уверенности, что вся эта конструкция будет работать.
    Итак:
    Рамка из профтрубы 25х40
    Штыри диаметром 10мм, длина 150мм, рабочая длина около 100мм
    Рамка может качаться влево-вправо за счет того, что болт во втулке вращается свободно. Либо можно ограничителями жестко зафиксировать.
    Вот, друзья. Что скажете? Буду рад любой полезной критике.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @babahvl, идея хорошая. Похожая борона есть, кажется, для Калужских мотоблоков.
    На мой взгляд самое удобное решение - это классическая борона легкая или средняя, которая на гибкой сцепке идет за мотоблоком. Под собственным весом борона утапливается в грунт, а в Вашем варианте глубину боронования нужно выдерживать наклоном мотоблока, что не очень удобно, т. к. отвлекает от управления мотоблоком.
  3. babahvl
    babahvl
    babahvl
    "которая на гибкой сцепке идет за мотоблоком".
    То есть она как бы привязана цепями и тянется за мотоблоком?
    Я тоже сначала так думал сделать.
    Еще в советские времена видел к трактору цепляли такую борону и он таскал ее по огороду.
    Но мне показалось, что она должна весить кг 100, а то и больше, чтоб под собственным весом вся уходила в землю.
    Посмотрел на ютубе ролики, там тоже не увидел таких, чтоб тянуть за мотоблоком.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Да.
    Вот, например,
    http://www.pkf-agromash.ru/catalog/tillage/discoharrow/bzl07
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @babahvl, да полно там таких роликов-где только мб и борона без адаптера.
    01:46
    Боронование мотоблоком PATRIOT MONTANA
    www.youtube.com
  6. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    А мне как-то не совсем понятно применение вообще бороны при наличии фрез на мотоблоке. Не знаю как у кого, но я культиватором взрыхляю фрезами землю до самой мелкой фракции, но не в пыль, конечно. Земля - чернозем, становится пушистой, воздушной, граблями так не сделаешь (или долго будешь делать). Раньше я видел как борона за трехлемешным плугом тащится за трактором, но это сплошные комки, их потом еще мельчить надо.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @igor_van, привет, борона нужна мне в основном осенью: 1-для уборки картофельных полей от ботвы и прочего растительного мусора, а так как размеры там большие, граблями не уберешь, фрезами тем более, 2-борона нужна для выравнивания полей после уборки картофеля. фрезой так сделаешь, но будет долго, борона нужна для заделывания семян сидератов в почву, после сеялки, фрезой можно, но заделает очень глубоко. Если у вас участок 10 сот-борона не нужна, если как у меня 70 под картофелем-очень востребована. Забыл-борона очень нужна для закрытия влаги в почве весной, вот именно для этого она и была придумана.
  8. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    damas, каждый технику как-бы примеряет к своим нуждам, поэтому в свете стоящих передо мной задач не сразу и прикинешь, что в полях бывают и другие потребности. Да, в таких случаях, конечно, граблями много не наработаешь. Сцепка тут должна крепиться к мотоблоку с таким расчетом, чтобы борона шла точно за мотоблоком по грядам, а не болталась как при вспашке трактором из стороны в сторону как придется. Вес бороны, наверное надо определять с учетом "жесткости" земли - чтобы и зубья глубоко не застревали, но чтобы и не порхала над землей, еле-еле ее касаясь. Это, видимо, только опытным путем. На старых колхозных боронах зубья бороны были закаленные, иначе погнутся. Самоделку, наверное, тоже придется закаливать, или что-то уже закаленное приспосабливать.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @igor_van, ни фига они не погнуться, хоть из прута делай на 10 мм, хоть из арматуры, но само собой чем длиньше зуб тем легче его согнуть, А к тракторным боронам делали мощные из-за больших объемов работ, и скорости намного больше, сами видели как они прыгают, и железа в СССР было больше чем сейчас в России. Сцепка по работе, если ботву убрать, то жестко, что б борону можно было подъемом мб освободить от собранной ботвы, если весеннее боронование, лучше на цепях-свободное.Вот как то так.
  10. babahvl
    babahvl
    babahvl
    Делюсь файлом. Открывать в SketchUp
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @babahvl, файл не открывается.
  12. babahvl
    babahvl
    babahvl
    открывать в программе SketchUp
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    так если вы уже сами открыли, зачем мне открывать.
